[Blanc] Branchement four+plaque
    inviteeaa69f43
    Je viens d'acquérir un ensemble four + plaque vitro BALAY HE1BY56/04 que je ne sais pas brancher sur l'installation électrique. En fait les plaques se branchent directement sur le four qui lui même se branche sur installation électrique. Or l'électricien ma préparé 2 sorties (1 four et 1 plaque) alors que je dois relier le four sur ma sortie!
    Vous trouverez en pièce jointe quelques photos.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Branchement four+plaque
    tu es en mono ou en tri(tu as quoi comme fil dans ta sortie au mur)
    inviteeaa69f43
    Bonjour Pascal,
    Je suis en mono phasé, j'ai une sortie four 32A et une sortie plaque 20A.
    golfo57
    scheffchri, tu dis un ensemble four + plaque, et tu dis la plaque doit se brancher directement sur le bornier four? Mais ce sont bien 2 éléments séparés, non?
    Donc la plaque a son câble de branchement qui va à la sortie 32A et le four sur celle de 20A. Et pour le branchement four tu suis le schéma 1N ~. @+
    invite290c5bdc
    Je pense effectivement qu'il s'agit de ce que l'on appelle communement une cuisinière.....
    Si tu est en monophasé tu doit branché comme indiqué sur le dessin du bas.
    Tu mets les "shunt", qui sont en 5 couleur cuivre, un entre 1 et 2, un entre 2 et 3 et le dernier entre 4 et 5.
    Tu connecte ensuite le neutre en 5 (le bleu) et la phase sur le 2.
    Cdt
    inviteeaa69f43
    C'est effectivement 2 éléments séparés 1 table de cuisson vitro-céramique encastré dans le plan de travail dont la connectique doit être branché dans le four encastré dans le meuble bas sous les plaques.
    Vous trouverez ci-joint 1 photo.
    Si vous confirmé le branchement 1 je vous remercie par avance pour ces infos.
    PS: espérons qu'il y a plusieurs"shunt" en cuivre. Je n'ai pas vérifié!
    bonsoir,
    j'imagine très bien votre matériel,
    en fait,
    c'est bien un ensemble dont la plaque vitro a les manettes placées sur le bandeau de commande du four,
    a cela juste placer les connecteurs de la plaque sur les borniers situés sur le four ensuite vous reliez le câble du four sur le bornier mural de 32A ,
    l'installation est terminée
    ps: je confirme la mise en place des shunts (ils y sont visibles sur votre photo),
    aux emplacements indiqués par phil
  1. [Blanc] branchement four electrique et plaque
    Par invite5a61263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 18h43
  2. [Blanc] branchement plaque vitro
    Par invitefaf78f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h53
  3. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h40
  4. [Blanc] branchement four et plaque gaz
    Par invite1deb6e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h56
  5. [Blanc] branchement plaque 400v
    Par invite9e58aec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 12h16
