[Brun] Panne Plasma LG-42PX11
    invitebf6bb116
    J' ai une panne sur un LG 42PX11, l' image et le son présent, mais les couleurs ne sont pas vivent et on dirait même que ca bave un peu à certains endroits.
    J' ai parcouru les forums à ce sujet et je pas vraiment trouvé de réponse qui me convenais à mon défaut, pourriez vous m' aider dans ma démarche.
    A savoir que j' ai quand même rétabli le +15V étant un peu faible ( 12,2V ) de la carte Ysus en changeant les 3 condos ( 2X220µf et 33µf ) comme préconisé dans un sujet sur ce forum , mais cela n' a pas amélioré grand chose
    J' éspère que ce n'est pas un problème de dalle
    Pour l' instant je ne possède aucune doc des cartes.
    Merci à vous si vous avez quelques solutions a me proposer
    ggtln
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Plasma LG-42PX11
    http://elektrotanya.com/lg_rz-42px10.../download.html et "get manuel"
    c'est ce que je verifierai cette tension trop basse car c'est quasi 20% de perte ce qui est énorme
    invitebf6bb116
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bjr à vous,
    J'ai du mal m'exprimer pour le +15V , je l'ai bien rétabli en changeant ces condos.Mais le défaut demeure.
    Merci pour la doc.
    ggtln
    invite14db6220
    salut,
    une p'tite photo du probleme, stp ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitebf6bb116
    En somme, image sombre, un peu de jaune, un peu de bleu et du rose suivant image.
    Ci-joint photos pas de grande qualité.
    Merci pour votre participation.
    ggtln
    invite14db6220
    salut,
    est ce qu'il y a des points vert ou rouge (pixels) d'allumés ?
    Ca ressemble à une YSUS HS ...
    invitebf6bb116
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Je ne pense pas, je distingue mal, par contre j'ai oublié de précisé que les 5 leds vertes de la carte de CTRL dont je connais pas la signification, sont au démarrage :
    La 1ere clignote, la 2 est éteinte, 3,4,5 s'allume, puis aprés la 1ere clignote tjrs, la 2 reste éteinte, 3et4 sont éteintes, la 5 est allumée fixe.
    J' ai un doute pour la 2 qui ne s'allume pas, surement le Pb.
    Voila pour l'instant ce que je puis dire.
    Merci encore pour votre aide.
    GG
    invitebf6bb116
    Salut à tous,
    Je rajoute une photo de meilleure qualité.
    GG
    invite14db6220
    salut,
    il manque une alim quelque part...mesure le ou les fusibles sur la ZSUS (platine à droite)
    invitebf6bb116
    salut,
    bonsoir,
    Effectivement le FS1 ( T4A ) de la ZSUS était HS, soit VS = 190V absente en sortie du Fus.
    Mais bien présente a l'entrée du Fusible.Donc je le remplace, mais aprés mise sous tension de quelques secondes, un claquement sec s'est produit et le Fusible est a nouveau HS.
    Et je n' arrive pas a voir ce qui a claqué pour l' instant.Apparemment rien n' a changé.
    Est ce que vous auriez un schéma de la ZSUS ?
    Merci.
    GG
    invite14db6220
    salut,
    non, change la ZSUS complète...
    invitebf6bb116
    salut,
    salut,
    Ok, mais il faut que j'en trouve une d'occase, peut être sur Ebay où quelqu'un qui en proposerai une a bon prix.
    Merci et @+ pour tout autres sujets concernant l'électronique et
    l'informatique, étant donné que j' ai travaillé dans ce secteur pendant prés de 40 ans à la DCN sur les batiment de la MN.
    Si a mon tour je peu rendre service, pas de Pb.
    GG
    PEPIN45
    attention que les indication sur la carte soit les même , car elles ne sont pas toutes compatibles
    invitebf6bb116
    Bjr à tous,
    Vous n'auriez pas dans vos récups, soit une ZSUS Ref :6871QZH033A, soit un IPM 4921QP1024A en bon état, ca me dépannerai bien.
    En attendant vos réponses, je vous remercie de votre aide.
    GG
    invitebf6bb116
    Apparemment pas de réponse, donc j'en déduis que personne n'a le matos que j'ai besoin, je vais essayer de voir autrement.
    Si quelqu'un a des idées par expérience, je suis preneur.
    A tous bonne fin de semaine et Bon WE.
    GG
  1. [Brun] plasma LG RZ-42PX11
    Par invite38ac5515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 13h57
  2. [Info] panne plasma rz-42px11
    Par inviteabe69e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 13h27
  3. [Brun] bandes noires verticales sur ecran plasma LG rz-42px11
    Par invite0ab3f1ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h03
  4. [Brun] plasma LG 42px11
    Par inviteed193734 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 17h37
