[Divers] Ampli guitare Carvin Legacy vl212 : buzz ?
    invite9f27a595
    Bonsoir à tous,
    j'espère que vous pouvez me venir en aide,
    je possède un ampli tout lampe pour guitare,carvin legacy vl212,un combo.
    Et ces derniers temps,lorsque j'ai une guitare branchée,il y a comme un buzz,ou un bruit de transfo qui sort de l'enceinte,et qui augmente dès que je m'approche de l'ampli avec la guitare,et qui devient très fort et qui se transforme en larsen si j'insiste.
    J'ai changé les lampes,préamp,puissance....cha ngé les jacks,essayé l'ampli chez quelqu'un d'autre,c'est pareil.....
    Tous ces symptômes sont apparus après avoir sortie le préampli du combo,mais en le remettant j'ai rebranché comme il fallait,il y avait juste une réverbe à raccorder,et depuis il y a ce soucis.
    Quelqu'un a t-il une idée???
    merci par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Ampli guitare Carvin Legacy vl212 : buzz ?
    bonsoir,
    votre explication fait penser a une connection d'entrée defectueuse , un cable cassé, une masse manquante . ce que vous entendez c'est un signal parasite a l'entrée qui est amplifié . verifier vos connections d'entrée le noeud est la
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le cas écheant voici le schéma
    http://www.eserviceinfo.com/download...in_Legacy.html
    attention......les tensions sont élevées sur ce montage d'ou faire gaffe si vous tentez des mesures
    invite9f27a595
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre,donc c'est certainement l'entrée jack qui doit être la cause,mais je ne suis pas très doué en électrique (théorique) mais s'il faut réparer quelque chose j'en suis capable.
    Comment puis je détecté avec précision l'endroit de la panne?un petit conseil?
    invitef80bfdd5
    procédons par ordre.
    si vous deconnecté le jack guitare de l'ampli , est ce que ce phénomène persiste lorsque vous approcher de cet ampli? par exemple en mettant la main pres de l'entrée jack de l'ampli, fait il une ronflette comme lorsque la guitare y est branchée?
    invitef80bfdd5
    quand je dis deconnecter c'est enlever le cable guitare, pas debrancher le jack en soudure
    invite9f27a595
    donc je viens de tester,j'ai débrancher le jack,et j'ai mis ma main vers l'entrée,il ne se passe rien,il y a juste un bourdonnement audible (l'alimentation je dirais,et le souffle normal de l'ampli quand rien est branché.)
    Et le genre de Buzz dont je parlais est inexistant lorsqu'il n'y pas de guitare ou de jack branché,parce que ça le fait lorsqu'il y a juste un jack,et quand je le déplace dans la pièce(le jack) ça amplifie ce fameux bruit.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    des lors quasi sur que la panne est dans la guitare ou son cable de liaison car lorsqu'on debranche le jack on met l'entrée a la masse et plus rien d'anormal sur l'ampli . le problème est donc extérieur a cet ampli
    invite9f27a595
    Je viens de tester avec 3 autres guitares et 2 autres jack (blindé),et ça le fait encore,mais je viens de voir que ça s'amplifie énormément lorsque j'approche le bout du jack ou la guitare vers une source électrique,rien que le fait de l'approcher sur la petite ampoule qui indique que l'ampli est allumé ça fait un bruit "monstrueux".
    invitef80bfdd5
    essayez avec un micro a la place de la guitare pour voir si le problème persiste
    invite9f27a595
    Je me suis permis de faire une petite vidéo,pas de bonne qualité mais on entend le bruit avant les larsens.
    http://www.youtube.com/watch?v=Cl47brosJIo
    invite9f27a595
    Pardon,je viens de voir que vous avez répondu pendant que je faisais ma vidéo,je vais essayer de me procurer un micro pour tester.
    invitef80bfdd5
    qund vous debranchez la guitare normal qu'il y ait du bruit puisque l'autre extrémité est branchée et le moindre signal est amplifié , l'entrée guitare est a faible niveau , l'électricité statique suffit ainsi que tout rayonnement . ce phénomène est donc logique mais devrait disparaitre lorsqu'on branche la guitare car des lors il y a une impédance d'entrée .
    pour essai micro metre le volume assez bas sinon effet larsen
    invite9f27a595
    Mon voisin qui a un orchestre m'a prêté un micro,ça ne le fait pas,enfin pratiquement pas,et le jack était intégré au micro.Donc jack ou guitare comme vous dites mais c'est étranges j'ai changé de guitares et de jack.....et une chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent,le volume de l'ampli ne correspond plus,je m'explique,quand je monte le volume sur 1 on dirait que je suis sur 4 ou 5 et si je monte au dessus de 2 c'est comme si j'avais l'ampli à fond les manettes.
    invitef80bfdd5
    d'apres le schéma , l'entrée fait 30mv mais les diverses reglages de tonalité peuvent fausser tres fort cette valeur et donc pour la puissance faut d'abord avoir le reste en fonction
    invite9f27a595
    Je pense que la meilleur chose à faire c'est de ramener mon ampli chez un technicien,je ne pense pas pouvoir faire plus de mon côté.
  1. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  2. sifflements+larsen sur ampli guitare carvin
    Par invite88bfc7a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 09h14
  3. [Brun] probleme buzz electrique guitare
    Par invitefdd009f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 22h29
  4. [Brun] Buzz sur ampli basses Fender BRX 200
    Par invite8504bbd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h45
  5. [Divers] Probleme de buzz sur ampli guitare a lampe engl screamer 50
    Par invite8316a40d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h44
