ampli guitare
ampli guitare
    invite5fadf9bb
    ampli guitare
    bonjours a tous
    voila j'ai un petit ampli de guitare sur le quel je n'ai plus aucun son
    meme pas un petit gressilement c'est un ampli classic sans lampe
    auriez vous une petite idée
    merci d'avance
    jhaw
    Re : ampli guitare
    L'ampoule témoin s'allume-t-elle quand tu le branches ?
    Surtout ne montes pas le volume du son et vérifies le branchement du haut-parleur en premier.
    invite5fadf9bb
    Re : ampli guitare
    bonjour ,
    oui la led s'allume
    j'ai bien un voyant rouge je l'ai demonter pour verifier si le hp etait bien brancher et je ne vois aucune resistance de bruler ni de condo
    jhaw
    Re : ampli guitare
    Quelle est la marque de l'ampli et le type ?
    As-tu un autre HP sous la main pour tester ?
    Le HP est-il connecté par un "jack" ? verrifies le.
    Il y a peut-être un fusible sur la carte...
    invite5fadf9bb
    Re : ampli guitare
    c'est un ampli rebel K20B
    test avec autre hp toujour pas de son
    jhaw
    Re : ampli guitare
    Je n'ai pas trouvé de doc. technique au sujet de cet ampli, en dehors d'une photo !
    Ne fait-il meme pas un "ploc" lors de la mise en route ?
    Y a t il un fusible sur la carte?
    invite5fadf9bb
    Re : ampli guitare
    non il ne fait rien du tout aucun bruit il y bien un fusible mais il est ok
    j'ai racheté un CI TDA2030A je vais le changer ce soir pour voir.
    invite5fadf9bb
    Re : ampli guitare
    merci a tous pour vos info
    c'etait bien le CI TDA2030A
    je l'ai changé et il fonctionne nickel
  1. [Brun] Ampli guitare Rebel K20B : pas de sortie son.
    Par invite5fadf9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h42
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
