Ampli guitare HS
Ampli guitare HS
    berling
    Lightbulb Ampli guitare HS
    Je viens de recuperer une guitare et son ampli, malheureusement aucun son ne sort de l'ampli
    Comme tout bricoleur j'ai sortie le circuit pour "regarder" car mes connaissances en electronique se limite à cela
    Alimentation 220V en entrée = OK
    Après c'est l'inconnu ...................
    Dois démonter la platine pour vérifier les soudures?
    Que dois je vérifier?
    Merci à tous par avance.
    Bonne journée.
    invitee5df6da5
    Re : Ampli guitare HS
    quel ampli ?
    tubes ou transbuts ?
    vincent66
    Hello !
    As-tu commencé par vérifier le fusible tout à gauche sur la photo..?
    A ton service !
    Vincent
    berling
    Bonsoir Vincent66 & Audiovalv
    Le fusible est OK, tout comme l'alimentation du transfo
    quel ampli ?
    tubes ou transbuts ? ==> voir la photo
    invitee5df6da5
    valide les tensions d'alim du circuit de puissance.
    vincent66
    Hello !
    Les 4 diodes à côté des deux gros condos forment probablement un pont redresseur, si tu peux valider la présence d'une tension DC à ce niveau..?
    Vincent
    Au pieds des deux grosses capas est ce de la colle ou bien celles ci se sont elles oubliées?
    berling
    Smile Re : Ampli guitare HS
    Bonsoir à tous,
    tout d'abord meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année, j'ai suivi vos conseils et en testant j'ai constaté que la soudure d'alimentation du fil rouge du HP était defectueuse !!!
    une nouvelle soudure et hop ça fonctionne.
    Par contre pas évident à refaire une soudure, il faut chauffer à combien? et c'est quoi le métal d'apport? car avec ma soudure SN60% ça marche pas terrible.
    Merci encore à tous et longue vie au forum
  1. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  2. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  3. fabrique d1 ampli guitare
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 19h52
  4. Panne ampli guitare
    Par invitee1053e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h44
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
