Panne ampli guitare
Panne ampli guitare
    invitee1053e26
    Panne ampli guitare
    Salut à tous! J'ai un problème avec un vieux combo guitare transistor (LEM G100) 100Wttas transistors. En fait j'ai malencontrueusement provoqué un court-circuit de la sortie (pas bien je sais ) et depuis je n'ai plus qu'un gros BUZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
    J'ai pensé au transistor ??? Quelqu'un peut il m'éclairer ?
    2transistor MJ802
    invitee1053e26
    Thumbs up Re : Panne ampli guitare
    up
    invite974ee298
    C'est probablement le Tr de sortie qui est claqué;
    Vérifie d'abord la présence de fusibles.
    Fais juste attention si tu dois remplacer le Tr, si il est isolé électriquement de son support, de replacer correctement le Mica ou la pâte.
    Tu peux le remplacer par des équivalents mais vérifie que les caractéristique du neauveau Tr soient au moins les mêmes.
    Maintenant, sans schéma, le dépannage est difficile;
    invitee1053e26
    Citation Envoyé par Lido Voir le message
    Il n'y a pas de fusible c'est un vieil ampli genre 1975 (je ne sais pas exactement...) J'ai testé au voltmètre le transo il sort environ 80 V ac...
    Ce qui est bizzare c'est que le court circuit s'est produit lorsque le volum était au minimum...
  1. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  2. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  3. [Divers] Panne ampli guitare
    Par invitee1053e26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 13h42
  4. Fabrication ampli guitare
    Par invite272c21e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 10h00
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
