fabrique d1 ampli guitare
    invite0f8f4f94
    bonjour a tous
    voila je suis en train de fabriquer un ampli pour ma guitare et je voudrai savoir combien dampli je pourraie mettre dessu
    merci pour vos reponsse
    Re : fabrique d1 ampli guitare
    Bsr punk....
    Tu veux peut etre dire " ...combien de HAUT PARLEUR je pourrais ..."
    Ce n'est pas une question de NOMBRE, mais une question de PUISSANCE.
    Mais de toutes façons ce n'est pas le NOMBRE ou la PUISSANCE des HP qui
    compte.
    C'est les WATTS que peut fournir l'ampli que tu construits.
    Il faut donc au MINIMUM que le (les) HP est une PUISSANCE égale à celle
    de l'ampli .
    invite0f8f4f94
    salut
    je te remerci pour ta reponsse mais enfaite je voudrai mettre 4 ampli mono de 100watt 4ohm pour ma guitare et je voudrai savoir si ma guitare tindrai le cout
    merci pour les reponsse
    Bsr punk...
    Je pense que ta guitare s'en fout totalement que tu mettes 100 milliwatts ou 1000 watts comme ampli !!
    C'est pas elle qui est CHARGEE de fournir de la puissance, c'est le (les) ampli (s).
    Elle ne fournie que qq millivots, au restant de faire le boulot d'amplification.
    Te faudra peut etre un préampli (1 entrée-4 sorties) pour attaquer ton artillerie.
    invitebda98c3c
    Salut Punk,
    C'est exact, ta guitare ne fournit que quelques millivolts par l'intermédiaire des micro. C'est ensuite la partie pré-ampli qui adapte ce signal d'entrée aux amplis que tu attaques derrière. Généralement, le pré-ampli dispose d'une isolation galvanique qui sépare complètement le signal d'entrée du signal de sortie.
    Bonne gratte...
    Salut
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par punk Voir le message
    ..je voudrai mettre 4 ampli mono de 100watt 4ohm pour ma guitare ..@+
    J'espère que t'habites loin de chez moi .......
    invite0f8f4f94
    merci pour vos reponsse et je voudrai savoir eseque quelqun a un schema dun pré ampli 4 sortie
    Bonsoir punk et tout le groupe
    Si les amplis sont de vrais amplis de guitare, il n'est pas certain que le préampli à sorties multiples soit indispensable. La guitare devrait sortir en basse impédance, et les ampli entrer en haute impédance, donc ne pas (sur)charger la sortie de guitare.
    Comme ta question est plus proche de l'électronique, je vais la déplacer sur le forum plus adéquat.
    invite0f8f4f94
    salut
    merci pour la reponsse et ou il a aiter deplacer merci
    pour vos reponsse
    Bonjour punk et tout le groupe
    ... merci pour vos reponses ...
    Je ne suis pas un partisant de la complication inutile.
    Si donc un seul de tes amplis est capable de fonctionner sur ta guitare, je pense que la mise en parallèle de plusieurs entrées identiques, haute impédance, ne devrait pas altérer la sortie. Ce qu'il faut, c'est bien respecter le sens de branchement (masse à la masse) et essayer.
    N'envisager de compliquer que si le fonctionnement est impossible.
    invite0f8f4f94
    salut
    merci pour la reponsse donc tu ve dire de brancher tout les amplis 2 gauche entre eux et tout les amplis de droite entre eux mais pour le pré ampli 2 sorti sa fera pas surcharge
  1. [Divers] problème ampli guitare
    Par invite1d091495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 12h29
  2. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  3. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  4. parasite auto sur petit ampli fabriqué pda
    Par invite54ebdfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 11h08
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
