[Blanc] panne friteuse phillips PRO inox
    invite3a1051d7
    je possede une friteuse qui à la panne suivante.
    à la mise sous tension l'ecran a cristaux liquide s'alllume quelques secondes (tous les segments d'affichage s'allume l'afficheur fonctionne donc bien ) puis seul au milieu bas de l'ecran 2 petites lettres AC reste allumées .
    au demontage j'ai verifié que la resistance n'etait pas coupée ni à la masse
    la sonde de temperaure comporte 6 fils
    2 de forte sections (la resistance )
    2 fil rouge vers la platine electronique (surement la sonde de temperature ?
    2 fils noirs vers la platine de l'afficheur ?
    pouvez vous m'aider on m'indiquer ou trouver le shemas electronique ?
    Alain
    invitef80bfdd5
    Re : panne friteuse phillips PRO inox
    pour vous aider un minimum serait d'avoir le type de votre friteuse sinon on travaille dans le vague
    invite3a1051d7
    la seul info dispo c'est
    philipps digital pro (je pense modele hd6161 car je n'ai plus le mode emploi mais d'apres les photos vu sur le web)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    avez vous verifié le microinterrupteur de securité , c'est un modèle 10A et couramment j'en change sur les friteuses
    invite3a1051d7
    comme l'ecran s'allume je pense que l'alimentation est bonne ?
    Alain
    invitef80bfdd5
    facile a voir suffit de voir s'il s'allume lorsque le bloc n'est pas dans son bac car des lors l'interrupteur ne s'enclenche que lorsque le bloc resistance est en bonne place . si cela fonctionne il ne reste que le module électroniqie vendu en 1 seul composant et sans schéma . il est peut etre possible de le depanner mais des lors fait connaitre les schémas eletroniques classiques
    invite3a1051d7
    si j' enleve la resistance rien ne s'allume .
    si je la mets en place l'ecran s'allume comme indiqué plus haut .
    la resistance chauffante est dans un tube inox et un autre tube contien la sonde .
    J'imagine que c'est une platine 100ohms mais il a en plus 4 fils qui sortent de ce tube 2 vers la platine electronique et 2 vers l'afficheurs.
    ceux sont peut etre des élèments de securités ?
    c'est ça que je veux tester .
    peux t on trouver les shemas ?
    comme je bricole un peu l'electronique je pense m'en sortir ave cles schemas .
    Alain
    invitef80bfdd5
    au risque de me répéter aucun schéma n'est fourni par la firme vu que chez eux on remplace d'office le module .
    dans le tube central est en effet la sonde mais je ne vois pas une condition qui empeche l'appareil d'au moins chauffer ou du moins afficher correctement la température .
    vous pouvez juste voir si elle est coupée ou en courtcircuit, cette sonde n'étant pas livrée séparement . vu qu'il y a 4 fils il y a peut etre une sonde et une sécurité de surchauffe qui est normalement obligatoire et que je ne vois pas aileurs
    invite3a1051d7
    la panne pour moi peut venir de 3 circuits
    le circuit de chauffe (resistance + sondes)
    le circuit electronique
    le circuit afficheur
    le tout risque de finir à la poubelle si je ne sais aps identifier quel circuit pose probleme
    Alain
  1. Friteuse Pro Fry Oleoclean Tefal F36-C
    Par DROMOTIC dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 18h41
  2. [Blanc] Problème friteuse seb pro
    Par invitefa987b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 10h38
  3. [Blanc] Friteuse Seb pro fry ne chauffe plus
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2008, 23h04
  4. [Brun] panne tv phillips
    Par invite1f83f0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h10
  5. [Blanc] Panne Friteuse DELONGHI
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h09
