[Blanc] pb sur LV Servis
pb sur LV Servis
    invite74c01e60
    pb sur LV Servis
    Mon LV se met en vidange directement quand j'appuie sur M/A puis au bout de 5 à 10 mns il se met en alerte : tous les voyants s'allument et il sonne. J'ai essayé de le réinitialiser en appuyant sur programme et départ programme en même temps plus de 5 secondes il s'est rempli d'eau puis a fini les opérations de lavage correctement mais quand j'ai voulu réessayer il s'est encore mis à vidanger puis encore alerte. Je n'y comprends rien. Merci de m'aider.
    invitef80bfdd5
    Re : pb sur LV Servis
    le systeme de vidange automatiquese fait lorsque le flotteur sous la cuve percoit de l'eau et tant que l'eau y reste il reste en idange jusqu'au signal d'alerte .
    il faut donc voir ce problème sous la cuve . pour plus de detail besoin d'un type d'appareil
    invite74c01e60
    merci de m'aider mais comment pourrais je vérifier le flotteur. Ou faut-il chercher et comment y remédier? Mon LV est un SERVIS SWD 500W. Je ne retrouve plus le mode d'emploi. Merci encore
    invitef80bfdd5
    j'espère que le montage ci dessous est semblable au votre
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-SWD510W.htm puis le pdf et page 3 ce doit etre B047 le flotteur. il faut donc demonter le coté gauche lorsque vous regardez l'appareil et ce flotteur se trouve sur le fond au ras du sol . logiquement il doit etre dans l'eau puisqu'il agit
    invite74c01e60
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci Michel,
    le schéma est exactement celui qui faut. Qu'est ce qu'il faut faire maintenant. Vous avez à faire à une novice en dépannage de LV. Que dois-je vérifier après avoir démonté la partie gauche et si le flotteurje trouve le flotteur dans l'eau que faut-il faire alors, faut-il vider l'eau?
    Je vous remercie sincérement de m'aider.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    eh oui vider l'eau afin de voir si apres l'appareil se met en fonction et si cela fonctionne voir dans le deroulement du programme pourquoi de l'eau vient a cet endroit
  1. [Blanc] Pb sur un Lave-Linge Top Servis SWT105LOW
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 16h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2009, 23h25
  3. [Blanc] Message d'erreur à la fin du remplissage sur Lave Vaisselle SERVIS SERV 48 EL
    Par invite5f1b7731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h24
  4. [Blanc] Lave linge Servis ne démarre pas
    Par invite0752f645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h53
  5. [Blanc] Problème machine à laver SERVIS
    Par invitebdfe046e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h20
