[Divers] Lampe réveil Philips
    zijou
    Ma fille vient de m'apporter sa lampe réveil Philips à réparer.
    Il s'agit du modèle HF3461.
    Tout fonctionne correctement ( fonction horloge, fonction radio, fonction réveil musical) sauf l'éclairement progressif : la lampe est allumée en permanence et on ne peut l'éteindre qu'en enlevant la prise murale.
    De quel côté dois-je chercher ?
    merci de votre attention
    inviteede7e2b6
    Re : Lampe réveil Philips
    la lampe doit être pilotée par un transistor ou un triac... qui a du passer en CC.
    difficile à dire à distance.
    il faut ouvrir le bousin et suivre les fils.
    bon courage.
    zijou
    Merci de votre réponse.
    Je dispose d'un voltmetre.
    Est-il possible de vérifier qui du triac (BT 136 600E) ou du transistor (monté sur un radiateur) serait HS ?
    inviteede7e2b6
    il faut déjà identifier QUI pilote la lampe ...
    zijou
    Il y a un contact direct (par circuit imprimé) entre la patte 1 (à gauche en regardant la face avec inscription) du triac et un fil qui va à l'ampoule
    invitef80bfdd5
    bien des chances que le triac est hs mais souvent il entraine la coupure de resistances dans le circuit
    zijou
    Bonjour Michelduc,
    Donc je remplace le triac puis selon, la ou les résistances qui suivent ??
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ... mais souvent il entraine la coupure de resistances dans le circuit
    Hum! J'ai beaucoup de mal à "imaginer" quelles résistances seraient coupées suite à ce court circuit, puisque la lampe reste allumée. Probablement que nous n'avons pas la même analyse.
    zijou
    bonjour GIENAS,
    vous êtes quand même d'accord pour un remplacement du triac dans un 1er temps ??
    inviteede7e2b6
    il te suffit de sonner le triac pour lever le doute.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce sont des resistances dans le circuit annexe au triac . sur certain modèle il y a même une diode qui lache
    zijou
    J'ai pris contact avec le service consommateur de Philips qui n'est pas en mesure de mettre à disposition le schéma électronique avec la valeur des composants. J'ai une résistance cramée (impossible de lire la valeur) et une autre peinte totalement en vert (valeur ???).
    N'y-a-t-il personne qui aurait ce modèle de lampe et pourrait me donner ces valeurs : elles sont repérées R21 et R22 sur le circuit imprimé.(voir photos jointes)
    inviteede7e2b6
    t'as de la chance, le circuit de pilotage est standard : MOC3023.
    dans ce cas , le dépanneur avisé se jette sur la datachit :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/MOC3023.html
    figure 5 !
    verifie que l'opto ne s'est pas suicidé avec le reste, vu la tête de la résistance , j'ai comme un doute.
    zijou
    Je suis tout juste bon à souder et dessouder un composant, et à lire la valeur d'une résistance avec ses codes couleurs.
    Je ne comprends pas cette figure 5. Les valeurs des résistances sont celles que je dois appliquer à mon circuit, ou est-ce un exemple ?
    invitef80bfdd5
    ce que le data vous donne est un exemple donc n'est pas forcement votre systeme
    zijou
    Je continue donc à attendre la réponse d'un quelqu'un qui aurait cette lampe et pourrait me donner les valeurs.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'espère por vous mais c'est autant de chance qu'une aiguille dans une boite de foin
  1. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  2. Système reveil
    Par invite0d0cf787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 13h58
  3. TIPE: Réveil
    Par invite2db52f99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 20h27
  4. [Brun] probleme alarme radio reveil cd philips AJ3980
    Par invitefca6c76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h09
  5. [Brun] Réveil Philips AJ3980-Pb de CD
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 09h09
