[Divers] compteur à eau potable [Résolu]
    kuznik
    bonjour j' essaye de quantifier une eventuelle fuite d'eau potable mais j'aimerai etre sur de la lecture de mon compteur
    la fenetre sup rectangulaire = m3
    les quatre petits quadrants circulaires = dm3 ?? comment les lire merci
    Re : compteur à eau potable
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... comment les lire merci
    Chacun représente une décade supplémentaire. Le chiffre correspondant est celui "pointé" par la flèche. Après des mètres cubes, il devrait y avoir des hl, des dl, des litres ou dm cubes. Souvent, le tout dernier n'est pas gradué, mais comporte des petits secteurs colorés, qui montrent la rotation du capteur, un peu à l'image du disque rotatif des "anciens" compteurs EDF.
    Edit: quand je dis pointé, il faut prendre la valeur inférieure si l'aiguille est entre deux chiffres.
    Dernière modification par gienas ; 10/08/2010 à 16h41.
    kuznik
    merci, comme vous l'avez constaté sur la pj il y a quatre petits quadrans chiffrés c'est le quatrieme qui me trouble!
    il y a effectivement en plus et non dessine un petit disque noir qui tourne des l'ouverture d'un robinet L'aiguille du quatrieme tourne pratiquement à la meme vitesse que le disque noir Est il possible que ce soit les cm3?? merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ca peut etre aussi un systeme pour voir si l'appareil laisse passer de l'eau , il peut comme le disque d'un compteur electrique
    invite728b013d
    Comme l'indique michelduc, la roue moletée est en contact direct avec l'axe de l'aube, elle enregistre tout déplacement donc soutirage ou fuite.
    Voici un lien intéressant : http://www.ahs.it/fr/pdf/gamma.pdf
    Cela veut dire que tous les robinets étant fermés si elle tourne il y a une fuite en aval.
    Marc.
    kuznik
    merci le site repond exactement a ma question
    Re : compteur à eau potable [Résolu]
    Bonsoir kuznik et tout le groupe
    ... le site répond exactement à ma question
    Merci du retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. Filtre à eau potable
    Par Sans Nom dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/10/2011, 13h33
  2. Le pH d'une eau potable...
    Par invite8c977800 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2010, 11h54
  3. Eau non potable?
    Par inviteaebecc50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 22h17
  4. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
  5. Eau potable
    Par invite85d55406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 15h21
