[Blanc] [Centrale à Vapeur] Vapeur en continu
    invite72e3c3c8
    J'ai une centrale a vapeur de marque Moulinex, j'ai du changer l'électrovanne car je n'avais plus de vapeur qui sortait du fer, je les changer changer et maintenant c'est le contraire. J'ai tout le temps de la vapeur qui sort du fer.
    J'ai mais une point de touche au niveau de la cosse de l'électrovanne et sans appuyer sur le bouton du fer j'ai 21V, et en appuyant j'ai 230v ceux qui est normal. J'ai aussi fais une détartrage de la cuve.
    Que dois-je vérifier d'autre ? A votre avis ou est le problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : [Centrale à Vapeur] Vapeur en continu
    vous dites j'ai changé l'électrovanne , oui mais la bobine ou l'ensemble ?
    invite72e3c3c8
    La bobine seulement
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et voila le noeud est la , en changeant la bobine vous avez enclenché le noyau qui est surement entartré et ce noyau ne se referme pas correctement du a ce calcaire et laisse passer la vapeur même sans 220v
    invite72e3c3c8
    Et qu'est que je dois faire pour résoudre la panne ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    souvent l'électrovanne est visée sur la chaudière et donc le mieux c'est de la deviser et de mettre tremper la section cuivre dans du vinaigre afin de dissoudre les residus de calcaire . quand il est detartré en soufflant dedans l'air doit etre bloqué sinon faut changer la pièce
    invite72e3c3c8
    Ok merci pour votre aide
  1. [Divers] Centrale vapeur Rowenta DG940 : libère la vapeur en continu !
    Par invitef6768c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 22h09
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h22
