[Blanc] Pb sur sèche linge BRANDT ETE501F
    invite41088427
    Je possède un sèche linge BRANDT PREMIA ETE501F, qui tourne mais ne chauffe plus et une odeur de chaud se dégage du ventilo arrière. Lorsque le tambour s'arrète pour tourner ds l'autre sens on entend un grésillement. j'ai démonté les conduits afin de les nettoyer ainsi que les joints de roulement du tambour.
    Si quelqu'un peut me diriger ds mes recherches et si possible me fournir un schéma électrique, elle serait la bienvenue.
    Vous remerciant par avance,
    Bien cordialement.
    Drenec
    invitef80bfdd5
    Re : Pb sur sèche linge BRANDT ETE501F
    bonsoir,
    voir le ventilateur comme ci dessous. il doit etre hors circuit
    invite41088427
    Bonsoir MICHELDUC,
    Ok merci bien. Je le démonterais et te tiendrais au courant de la suite.
    Bonne fin de soirée à toi.
    Drenec
    invite290c5bdc
    Bonjour drenec,
    Pour le schema jete un coup d'oeil a coté de la carte dans le bandeau tu devrait trouver ton bonheur.
    Pour la panne je pense que le limiteur thermique de la resistance a laché (peut etre a cause du ventilo dont parle Michelduc), tu as deux solution trouver un limiteur pour remplacer celui de la resistance ou-ce que je te conseille) changer la resistance. Pour le bruit de gresillement ca peut venir de la courroie ou du moteur ou du ventilateur ou de pleins d'autre choses la il va faloirs le faire tourné avec les toles avant et arrière demontées pour situé ce bruit.
    Cdt
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt ETE501F : disjoncte !
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2010, 18h05
  2. [Blanc] panne séche linge BRANDT ETE501F
    Par invite91c7efa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h15
  3. seche linge brandt ETE501F ventilo à changer?
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 20h32
  4. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Dernier message: 07/09/2006, 10h27
  5. problème seche-linge brandt ETE501F
    Par invite43f6943d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h34
