[Blanc] Four Whirlpool : L'horloge retarde de 5 min par heure
    laurentg0
    Unhappy Four Whirlpool : L'horloge retarde de 5 min par heure
    Après avoir cherché sur le forum, je n'ai trouvé personne qui se plaigne de l'horloge de son four.
    Voilà donc mon problème : du jour au lendemain l'horloge du programmateur du four s'est mise à retarder (env 5 min par heure).
    A priori, tout le reste semble fonctionner correctement mais bon c'est "casse pied"
    Marque : Whirlpool
    Modèle : AKZ492/WH
    Type : FCSM6
    Quelqu'un a t il déjà eu le problème ? Est-ce facilement réparable ?
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Four Whirlpool : L'horloge retarde de 5 min par heure
    l'horloge doit etre pilotée par quartz et cette fréquence a derivé . le principe est simple mais ca peut provenir d'un élément de cet oscillateur ce qui complique les choses car le defaut est a hautes fréquences d'ou pas nécessairement detectable avec un matériel classique .
    en résumé, seul le changement du module pourra résoudre ce problème
    laurentg0
    Bonjour Michelduc,
    et merci pour cette réponse rapide.
    En cherchant sur les sites de pièces détachées, je trouve le module affichage à 50€ et le module électronique de puissance à 200€...
    Est-ce que par hasard "l'horloge" se situe sur la carte du module affichage ?...parcequ'à 50€ ça va encore mais à 200€ on fera avec...
    (Finalement, c'est très bon pour la gymnastique intellectuelle cette horloge On peut même retrouver les problèmes de math de notre enfance... Il est 10h30, Maman veut faire rôtir un poulet d'un kilo 500 g, sachant que l'horloge retarde de 5 min par heure et qu'il faut une 1/2 heure de cuisson par 500g à quelle heure faudra t'il arrêter le four )
    @+ Laurent
    laurentg0
    Bonsoir à tous,
    Un spécialiste des fours Whirlpool saurait-il si
    l'électronique de l'horloge est directement sur le module affichage/display ou déportée sur le module électronique de puissance?
    Merci d'avance pour vos conseils,
    Laurent
    laurentg0
    je fais remonter mon sujet car je n'ai pas de réponse.
    j'espère qu'un "spécialiste" Whirlpool vient juste de rentrer de vacances et saura répondre
    Merci d'avance,
    Laurent
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'horloge est sur la platine de puissance , l'autre n'est qu'une liaison vers les 4 afficheurs. le circit horloge doit etre coté circuit imprimé
    laurentg0
    OK, encore une fois merci Michelduc.
    Bon et bien ce four restera en l'état, en espérant que ce problème d'horloge n'annonce pas d'autre soucis avec le module électronique de puissance.
    Laurent
  1. Fusible Rapide, Semi-retardé ou Retardé ?
    Par invite79fff534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 22h16
  2. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  3. [Blanc] Déclage de l'horloge du four 1 min de moins par 5 heures
    Par invite5535b4ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 10h22
  4. Quelle heure affiche l'horloge de l'observateur ?
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 19h25
