[Blanc] Panne lave-vaisselle Ariston LV 660 A
    invitedd4778da
    J'ai une panne sur un lave vaisselle Ariston 660 A : les voyants 2 et 4 clignotent après que le cycle de lavage a commencé.
    Bret35 a indiqué dans un ancien post que ca "correspond à un problème de chauffage
    1:vérifiez votre résistance
    2:le relai de chauffage sur la carte dans le bandeau
    3:et si tout cela est bon votre module est hs"
    Comment fait-on cela ? Où est la résistance et comment sait-ont si elle est OK ?
    De même pour le relai de chauffage ?
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave-vaisselle Ariston LV 660 A
    pour mesurer une resistance faut un multimètre ......15€ dans un brico
    la resistance est un cylidre qui se trouve sous la cuve . il faut donc demonter panneau latéral pour y avois acces .sa valeur se trouve entre 20 et 50ohm donc prendre l'échelle 0-200ohm pour controler
    le relais se trouve sur le module de puissance, il peut etre dessoudé du circuit ou que les connections a la carte soient abimées
  1. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle ARISTON LV 660 A
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h38
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston lv 660
    Par invite2b5f023f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h17
  3. [Divers] lave vaisselle ariston lv 660 A
    Par invite784c2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h34
  4. Panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invitefbd83f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 18h56
  5. panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invite92a97884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h51
