[Brun] Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    invite65f211d1
    Question Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Salut à tous,
    Ma question est dans le titre.
    Je vais faire l'acquisition de cette TV LED, je vais avoir également un lecteur Bluray.
    Pour les branchements du lecteur vers l'ampli c'est ok. J'ai la connectique HDMI que je vais brancher de la TV vers le lecteur + Coax numérique que je vais brancher du lecteur vers l'ampli.
    Je voudrai également faire ressortir le son des chaines de la TV vers l'ampli. Sur celui-ci j'ai la possibilité de brancher via un câble optique numérique mais je n'en ai pas sur la TV par contre j'ai une sortie coaxiale numérique sur la TV bon, comment faire
    Merci d'avance.
    carcan
    Re : Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Hello !
    il existe des convertisseurs fibre (toslink) vers coax. Attention de le choisir dans le bon sens ...
    Laurent
    invitef80bfdd5
    il existe des cables optiques cinch (souvent rouge) et ensuite un convertisseur cinch numérique/optique toslink ca commence a se rencontrer (+/- 60€ les 2)
    invite65f211d1
    Ok, j'ai vu çà sur Ebay.
    Adaptateur avec fiche CONVERTISSEUR COAXIAL RCA SPDIF VERS TOSLINK OPTIQUE.
    Bien vu pour le sens car il y a 2 modèles.
    Donc pour mon cas :
    Sur TV sortie coaxial, vers convertisseur "coaxial in", sortie "optical out" vers ampli "video 1 ou 2 in".
    C'est bien çà ?
    invitef80bfdd5
    c'est bon ainsi en n'oublant pas un cable cinch numérique en entrée et un cable optique en sortie convertisseur
    invite65f211d1
    Thumbs up Re : Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Ok, je t'en remercie. Je mettrai des photos de tout çà lorsque se sera installé.
    invite65f211d1
    Salut à tous, j'aurai une autre petite question.
    Pour le branchement de la TV sur l'ampli, je vais me retrouver avec environ 3 mètres de câble !
    - est-ce que çà peut jouer sur la qualité du son le fait que se soit long ?
    - puis-je enrouler le fil en trop ? Ou faire un sorte de va et vien car le fil sera caché dans la colonne du meuble.
    Merci.
    invite65f211d1
    Question Re : Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Up
    Kissagogo27
    bjr, c'est du numérique et blindé donc pas de soucis logiquement
    invite65f211d1
    Ok, merci de ta réponse.
    Je raccourcis quand même la longeur pour éviter d'avoir trop de va et viens. C'est pas évident à trouver mais c'est fait
    Y'a plus qu'à attendre les livraisons et à installer...
    @+ et bon week-end à tous
  1. [Brun] Probléme recepteur IR sur ampli 5.1 SONY STR DE 485
    Par invite759d94ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 14h15
  2. [Brun] Ampli 5.1 SONY STR 475 sature
    Par inviteee885a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 19h07
  3. [Brun] TV Sony KDL T46W4500 HD : brancher, ampli-lecteur dvd etc.
    Par invite856507ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 12h54
  4. [Brun] Recherche schéma Ampli Sony STR-DB780
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 12h51
  5. [Brun] ampli tuner sony STR 5800
    Par invite34ff938d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h00
