[Blanc] Ariston LV 660a voyants 1 et 3
    invite2803f647
    Bonjour, mon lave vaisselle se met en défaut en fin de cycle (sauf en éconmique) en affichant les voyants 1 et3. A quoi cela correspond?
    invitef80bfdd5
    Re : Ariston LV 660a voyants 1 et 3
    Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
    voila pour le defaut. voir si le conduit d'air du presostat n'est pas obstrué en partie a ses extrémités
    invite2803f647
    Bonsoir et merci. J'ai fais une erreur ce sont les voyants 2 et 4 et non 1 et 3.
    le problème est bien en fin de cycle sauf en mode éco. J'ai mesuré ma résistance qui donne 26 homs.
    invitef80bfdd5
    le problème se situe des lors au sechage et donc si resistance bonne voir le relais . d'un autre coté s'il chauffe l'eau ce peut etre un problème de programmation erronnée
    invite2803f647
    merci, où se trouve le relais et comment le tester?
    comment une erreur de programation peut arriver soudainement? un moyen de reprogrammer?
  1. [Blanc] Ariston LV 660A
    Par invite31e54347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 21h13
  2. [Blanc] probleme LV ariston 660A
    Par invitebdc989f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 17h39
  3. [Blanc] panne ARISTON LV 660A
    Par invite49b1d9c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h53
  4. [Blanc] Panne ariston LV 660A
    Par invite3097980e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 20h54
  5. [Blanc] panne ariston lv 660A
    Par invite70c60a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 21h17
