[Blanc] Code erreur 15 sur Indesit WD106
    invitefb4edfbc
    Bonjour à tous.
    J'ai un code erreur 15 sur mon Indesit WD106.
    J'ai cru comprendre que ce code correspond à une alimentation permanente de la résistance de séchage. Est-ce correct ?
    Ce code apparait dès le début de n'importe quel cycle de lavage avec ou sans séchage programmé mais de manière non systématique.
    La tension d'alim aux bornes de la résistance de séchage pendant le fonctionnement de la machine à laver reste à 0V avant, pendant et après l'apparition du bug.
    La résistance aux bornes de cette résistance est de 43.2 ohms (connecteurs débranchés en prenant en compte la gaine marron qui doit contenir le fusible), ce qui me semble correct.
    Je penchais bien pour le module de commande mais si je laisse débranchée cette résistance, le lave linge fonctionne parfaitement (hors séchage bien entendu).
    Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne SVP ??
    Merci d'avance,
    invitef80bfdd5
    Re : Code erreur 15 sur Indesit WD106
    pourquoi debrancher la resistance puisque vous dites qu'il n'y a pas de tension d'où elle ne chauffe pas .
    a voir cela n'empeche pas la machine de fonctionner
  1. [Blanc] indesit WD106 code erreur 3
    Par invitefc485cec dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2008, 11h23
  2. [Blanc] indesit WD106 code erreur 3
    Dernier message: 16/11/2008, 16h35
  3. [Blanc] Code erreur LL Indésit
    Par invitebc81fadf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 15h35
  4. [Blanc] INDESIT WD106 Code erreur 8
    Par invite538bcbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 19h31
  5. [Blanc] indesit wd106 code panne clignote 2 fois
    Par invitedb283276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 15h01
