[Blanc] Pb avec la porte de mon lave vaiselle whirlpool adp 5962[résolu]
    invitea7be9143
    J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle, il s'agit d'un lave vaiselle whirlpool adp5962 qui fonctionnait correctement jusqu'a tout à l'heure.
    J'explique le lave vaiselle tournait et quand il est arriver sur fin ( je suis novice) j'ai tirer sur la porte pour sortir la vaiselle alors qu'en principe il faut tourner le bouton ( pour ceux qui connaisse) puis ouvrir la porte. Quand j'ai voulu refermer le lave vaisselle ce fut impossible, la porte remonte mais refuse de se fermer correctement.
    Savez vous d'ou peu venir le probleme???
    aidez moi c'est important pour tout le monde a la maison je viens de casser le lave vaiselle familliale et je suis devenu le vilain petit canard. help!!
    merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb avec la porte de mon lave vaiselle whirlpool adp 5962
    il se peut que votre poignée soit en situation fermée . des lors il ne sait plus se fermer . il suffit souvent d'enclencher la poignée pour revenir au bon systeme
    j'ai tirer sur la porte pour sortir la vaiselle alors qu'en principe il faut tourner le bouton ( pour ceux qui connaisse) puis ouvrir la porte,
    ne culpabilisez pas,
    ce n'est pas cela qui est la cause de la défaillance soyez en certain
    que cela soit concomitant bien sûr,
    si ce n'est qu'il faut rechercher la cause ailleurs qu'a ce niveau,
    voir par contre si le crochet de verrouillage ne s'est pas malencontreusement inversé en restant en position porte fermée,
    le dit crochet dans ce cas bute contre l'anneau carré situé en haut de la cuve,
    invitea7be9143
    dans ce cas la comment je dois faire pour remettre le crochet dans le bon sens et ou se trouve le crochet??
    re,
    faites des photos porte fermée montrant
    -1- le bandeau de commande
    -2- porte ouverte en visualisant le crochet en haut de la porte
    -3- la cuve avec l'anneau carré situé en haut de cuve,
    ensuite on avise pour la méthode a utiliser
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2010 à 19h22.
    invitea7be9143
    merci je vais essayer de faire les photos au plus vite
    invitea7be9143
    alors voila j'ai fait les photo 1 et 2 mais je ne vois pas ce que je dois prendre en photo pour la 3eme.
    J'ai ajouter une photo pour montrer l'espace qui rester entre la porte et le lave vaiselle depuis qu'il refuse de se fermer.
    Si les photos ne sont pas les bonne il faut me le dire.
    re,
    la photo 3 est de trop mauvaise qualité,
    il serait bon de la refaire svp
    ceci d'autant plus que c'est la plus importante
    invitea7be9143
    je vous remercie pour l'aide que vous m'avez appporter ma mere a reussi a réparer la porte, j'avais tirer trop fort sur la porte ce qui avait deplacer quelque chose au niveau du tiroir du haut.
    Je vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous avez pris a consacrer a ce message.
    vous pouvez donc cloturer le sujet.
  1. [Blanc] panne avec mon lave vaiselle whirlpool ADP 7966
    Par invite96723595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 09h00
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invite840c578c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 13h35
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 5962
    Par invited0cffa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/05/2008, 16h09
  4. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 19h27
  5. Lancement procédure de test lave vaisselle Whirlpool ADP 5962
    Par invite4d49748e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 00h08
