[Thermique] Comment calculer la consommation en fioul d'un four ? [résolu]
    invite263a5169
    Unhappy Comment calculer la consommation en fioul d'un four ? [résolu]
    Pourriez vous m'aider à calculer la consommation horaire en carburant de mon four à fioul ? Le constructeur a juste mentionné sa puissance thermique qui est 60 KW. Je n'y pige pas grand chose.
    Merci d'avance.
    Fasopoone
    Re : Comment calculer la consommation en fioul d'un four ?
    Bonsoir Fasopoone et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Fasopoone Voir le message
    ... Pourriez vous m'aider ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait peut-être mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    invitebb3c54e7
    la puissance c est la puissance de chaleur que peut delivre ton appareil
    avec un pouvoir calorifique théorique de 9,96 kWh/litre
    et un rendement d environ 75%
    je mi connai pas de trop mais tu doit etre dans les alentour de 7-8litres
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui cela ce dit? je suppose que votre four est un four de boulanger, sa consommation est de environ de 8 litres a 10 litres-jc
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Fasopoone,
    Heureusement que le rendement du four dépassera 90 % ! pour obtenir cette puissance de 66 kW le brûleur consommera 7.4 l/h soit un gicleur de 1.5 gallon US à la pression de 12 b en théorie, car en pratique il ne fonctionnera pas en permanence le thermostat lui permettant de s'arrêter en température.
    C'est un four à sole ou un four rotatif ?
    Marc.
    invite263a5169
    Bien reçu vos conseils. C'est un four à chariot rotatif. Suivant vos réponses, je considère que la consommation de ce four ne saurait être inférieure à 7 l de fioul par heure ni dépasser 10 l par heure.
    Merci à tous.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. comment calculer sa consommation/m2/an
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 16h02
  2. Comment calculer la consommation d'un microcontrolleur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2009, 14h16
  3. hydrolique : comment calculer la consommation electrique d'une pompe
    Par invited88ab8ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2009, 11h34
  4. Comment calculer la consommation pratique d'un métal
    Par invite4198b571 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2008, 18h41
  5. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 16h02
