[Divers] Sonnerie téléphone s63 parasitée[résolu]
    inviteca8a8efa
    Question Sonnerie téléphone s63 parasitée[résolu]
    Bonjour à tous,je suis confronté à un problème avec mes téléphones s63 .
    Lorsque j'ai un appel entrant,le téléphone sonne une fois et demi puis: -soit ça sonne occupé,
    -soit ça on a l'impression que l'on parle à la boite vocale (alors que je n'ai ni d'appels manqués,ni de messages vocaux dans les 2 cas).
    Le branchement du téléphone:
    Livebox-> convertisseur de fréquences->téléphone.
    Si je débranche le convertisseur,le téléphone sonne normalement,mais je ne peut plus appeler.
    Je pense que le convertisseur,parasite la sonnerie, mais y'aurait-il un branchement interne à faire.
    BOB92
    Re : Sonnerie téléphone s63 parasitée
    pourrais-tu nous dire ce que tu appelles convertisseur de fréquence entre la LB et le S63 ? (éventuellement un lien ) ?
    as-tu seulement ce téléphone et seulement celui-ci en sortie de la LB ?
    inviteca8a8efa
    Le convertisseur de fréquences,sert à transformer la numerotation décimale de mon s63,en numérotation à fréquences vocales reconnues par ma LB.
    C'est ce modèle de convertisseur que j'ai. http://www.oldphoneworks.com/pulse-t...converter.html (lien en anglais)
    Je n'ai que ce téléphone de branché sur la ligne. Sur les 8 s63 (à cadran,à clavier décimal et 1 à fréquences vocales) essayés,aucun ne sonne correctement.
    BOB92
    OK pour ce convertisseur ...(mais je n'arrive pas à ouvrir le lien)
    Dommage ..
    Il est possible que ce convertisseur perturbe le générateur de sonnerie située dans la LB, et les circuits qui détectent le décroché ...
    Désolé de ne poouvoir t'en dire plus ....
    invite897678a3
    Bug de "convertisseur"?
    Je peux peut-être vous envoyer un téléphone DTMF ?
    inviteca8a8efa
    Bonjour, j'ai essayé avec un téléphone "moderne" ça marche normalement.
    Est-il possible que la sonnerie du s63,demande trop de courant ?
    invite6f737abf
    La sonnerie du S63, comme tous les téléphones de son époque se fait à la réception de 80volts alternatifs sur la ligne. Et ça consomme pas mal....
    Il est possible que ça fasse s'écrouler une LB.
    Vous tenez vraiment à ce genre de combiné? Je pense qu'on ne peut l'utiliser que sur une ligne PTT directe (Dégroupée ou pas).
    un truc m'intrigue S63 connecté a une "livebox" donc signal numérique 50v et 80v absent ,
    perso je ne suis pas surpris que cela ne fonctionne pas,
    le 80v ne pouvant être présent que en amont de la dite livebox a mon goût
    je prends bien en compte que FT délivre en "dégroupage total "une tension de 50v sur son réseau (cas unique il me semble chez les FAI)
    BOB92
    Bonjour Richard 31
    Oui,tu as raison....
    Mais la BOX est obligée de générer une "tension de sonnerie" et un "courant de polarisation) , car tous les téléphones que tu branches en sortie sont de type RTC. Elle doit en fait se présenter un interface RTC pour que tu puisse raccorder ton téléphone classique (son entrée réseau étant en ADSL pur )
    Citation Envoyé par benladeuche Voir le message
    ... C'est ce modèle de convertisseur que j'ai. http://www.oldphoneworks.com/pulse-t...converter.html (lien en anglais)
    Je n'ai que ce téléphone de branché sur la ligne. Sur les 8 s63 ... essayés,aucun ne sonne correctement ...
    C'est bien la preuve qu'il y a un problème technique.
    Je vois bien le lien, et découvre que l'appareil, dont j'ignorais l'existence, convertit le impulsions du cadran, en fréquences DTMF. Comme il est intercalé en série avec le poste, et que la sonnerie fonctonne correctement si cet adaptateur est supprimé, c'est bien la preuve que l'adaptateur est incorrectement transparent, vis à vis de la "haute tension" de sonnerie.
    Là le fun a ses limites. La notice livebox mentionne bien que le téléphone compatible doit être récent. Pour résoudre ton problème, je te suggère d'inverser les rôles de tes téléphones:
    1- le S63, qui "ne peut pas appeler", tu le met sur la ligne normale, directe sur le réseau derrière le filtre, puisqu'il ne sert plus qu'à recevoir les appels. Comme FT accepte toujours la numérotation par impulsions décimales, toute utilisation du cadran sera bien reconnue.
    2- tu mets le poste moderne en DTMF sur la sortie LB, utilisé presque exclusivement pour passer les appels, "gratuits" et illimités.
    BOB92
    Bonjour Gienas
    Tout à fait d'accord
    Celà fait beaucoup d'interfaces virtueols en série ... BOX et CONVERTER..
    Et ce d'autant sa notice précise déjà :
    Testing has shown that this Pulse to Tone converter will NOT work with MagicJack nor AT&T Uverse.
    Et les S63 ne font pas partie du pannel de téléphone vendus sur le site .
    Donc S63 et Live BOX .. il fallait essayer ... conclusion : incompatibilité.
    Par ailleurs, ce CONVERTER n'est pas donné ... 50$ US ...
    il faut vraiement avoir envie de conserver un téléphone avec codage par impulsion (qui de plus est restrictif, certaines touches n'existant qu'en clavier DTMF )...
    inviteca8a8efa
    Bonjour,hou là que d'animation sur ce topic
    Merci,pour toutes vos remarques et suggestions intéressantes.
    Cherchant la petite bête,j'ai branché le téléphone DTMF+ le s63 sur un té à la sortie du convertisseur.
    Ça sonne aléatoirement de 1 sonnerie 1/2, à 5 sonneries (déclenchement de la boite vocale).
    Comment ce fait-ce?
    Deux téléphones sur une Livebox,cela fait beaucoup non?
    invite728b013d
    Es-tu en dégroupage total avec Orange ? dans ce cas tu n'as plus de ligne France Télécom et dans ce cas tu peux dire adieu à ton bel appareil.
    A noter que si tu as la ligne FT les communications te seront facturées.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ..Deux téléphones sur une Livebox,cela fait beaucoup non?
    Non, chez moi, ça fonctionne avec 5 postes.
    (Futura Sciences)
    ce post semble partir en vrille
    depuis pratiquement le début des réponses,
    il est bien signalé que ce type de montage n'est pas possible
    la notice d'utilisation tout autant
    un S63 n'a aucune des caractéristiques requises,
    -1-intensité,
    -2- tension d'alimentation
    -3- commandes style * # etc....,n'y figurent
    -4- sans compter le risque de griller la LB qui ne supportera a mon goût pas trop longtemps cela ,(les condos sont sollicités a outrance et j'en passe)
    -5- le technicien ensuite dépêché pour remettre tout en ordre le fera a coup sûr avec une belle facture a l'appui (ce ne sont pas des philanthropes)
    bref,
    je me demande s'il y a lieu de laisser présent un tel sujet??( qui n'a pour moi aucun sens pédagogique)
    on est au dessous du niveau de "ground zéro"
    +1
    via une base prévue a cet effetavec leur propre alimentation
    inviteca8a8efa
    Wink Re : Sonnerie téléphone s63 parasitée
    je tiens parfaitement compte de vos remarques et je laisse tomber cette installation.
    Je vous remercie de vos réponses.
    Au revoir
  1. [Divers] Téléphone S63, probléme de sonnerie
    Par inviteb9b8fde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 09h00
  2. sonnerie telephone exterieure
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 19h52
  3. probleme de sonnerie de telephone
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 14h39
  4. Pb de sonnerie de téléphone
    Par invite0ca1e5de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 23h24
  5. sonnerie de téléphone
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 21h36
