[Blanc] POlifour Sauter : plus d'affichage ?
    invite79c77c33
    j'ai un souci avec un four sauter "polifour" ( traditionnel + micro-ondes)
    Suite à un arrêt intempestif de la pyrolyse, le bandeau numérique n'affiche plus correctement les chiffres ( donc plus moyen de savoir quelle température, quel temps, etc).
    Ceci dit , le four fonctionne.
    Y aurait-il une solution?
    Merci à tous.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme affichage four sauter
    avez vous essayé de le debrancher 5 minutes et puis remettre en service. c'est simple et des fois suffisant pour remettre a zero
    sinoin besoin impérativement du type exact pour voir si un autre cas existe
    invite2b31645b
    La pyrolyse à endommager l’afficheur LCD, malheureusement il n’y à pas grand-chose à faire …
    Cdt,
    Adrien D
    serrepate
    si seul l'afficheur est hs, il faut juste changer l'afficheur.
    il faut voir ce qui est en place, chercher le même, ou approchant et le remplacer.
    serrepate
    oui en effet il faut démonter tester etc et ................. il ne faut pas avoir besoin de son four...........
    mais que ne ferait-on pas pour faire durer un appareil qui par ailleurs rend encore tous ses services?
    pour info
    http://forums.futura-sciences.com/el...fectuer-2.html
    invite728b013d
    Fais attention nati33, les doublons sont interdits sur le site lis la charte. Pour la modération, Cram 64.
  1. [Blanc] Four électrique Sauter SFP630WF11 : plus d'affichage !
    Par invitec1672e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 19h45
  2. [Blanc] pb d'affichage d'un programmateur sur une cuisinière sauter SCM65WF
    Par invitee806a31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 10h06
