[Blanc] Four électrique Sauter SFP630WF11 : plus d'affichage !
    invitec1672e4d
    Je suis un inconditionnel du dépannage de notre électroménager, ayant quelques bases techniques.
    Mon four Sauter SFP630WF11 qui un peu plus de 2 ans et qui n'a pas beaucoup été utilisé (une quinzaine de fois environ) est tombé en panne, à savoir que tout est éteint sur le bandeau de contrôle. J'ai vérifié qu'il était bien alimenté par le secteur (OK). J'ai démonté la plaque arrière et ai vérifié l'alimentation au bornier (OK). J'ai démonté la plaque supérieure et ai découvert un circuit imprimé horizontal et un circuit associé au bandeau de commande. J'ai vérifié l'alimentation du circuit horizontal en 230V (OK). J'en suis là.
    J'ai essayé de trouver un support technique Sauter (FAQ), mais rien à faire.
    Qu'en pensez vous? Merci
    invite4c188ac7
    Re : Four électrique Sauter SFP630WF11 : plus d'affichage !
    [salut
    cet appareil n'est pas tout simple, avant de remplacer les pieces il vaut mieux etre sur!
    verifie seulement une resistance qui se situe sur la carte horizontale
    de memoire , ce doit etre une 10 ohmes 5 w.
    tu verifies si elle est passante, elle est sur l'alim et j'en ai deja vu des coupées . bon courage.
    invitec1672e4d
    Merci,
    Je vais vérifier cette résistance de puissance, mais pas tout de suite, car je ne suis pas chez moi durant 15 jours.
    A bientôt
    attendez avant de faire,
    sur le dessus a gauche vous devez avoir un limiteur rond (style cachet d'aspirine) noir,
    4 fils branchés dessus et un bouton placé au milieu,
    déconnectez vous du réseau ,
    enlevez les fils du limiteur (les repérer avant) et voir si ce limiteur est passant
    ensuite on avise
    ne pas tenter de le réarmer avant mesure
    invitec1672e4d
    Je vais faire celà avant. Il serait bizarre que le limiteur ait fait son office car nous avons découvert le four sans affichage en rentrant chez nous et non pas après utilisation.
    Merci encore
    re,
    je ne doute pas de la possibilité d'avoir commis une erreur sur la cause,
    par contre cela n'engage a rien de le vérifier,
    perso,
    c'est ma 1ère piste de recherche,
    ensuite l'on avise,
    prévoyez aussi des photos
    (surtout du dessus)
    invitec1672e4d
    Me voilà de nouveau ayant pu accéder au four ce dernier week-end.
    Je n'ai pas trouvé de limiteur sur la carte principale.
    Je n'ai pas trouvé de résistance de 10 ohms 5W.
    J'ai fait des photos réunies sur une feuille power point zippée.
    Merci d'avance pour vos futurs commentaires.
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2009 à 17h05.
    re,
    vôtre fichier ZIP n'aurait jamais du être validé,
    en l'occurrence c'est le mode jpeg que je vous demande d'utiliser,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    je vais dès a présent supprimer ce fichier ZIP que seule la rubrique informatique a le droit d'utiliser
    invitec1672e4d
    Désolé,
    Pas le droit d'envoyer des *.ppt zippés. Donc je vous envoie les photos commentées en *.pdf
    re,
    ce four m'énerve,
    je ne vois pas le limiteur (par principe ce n'est pas sur la platine qu'il se situe) mais sur la tôle qui recouvre le moufle du four,
    du coup je suis paumé car ils doivent utiliser un autre principe dont je n'ai pas la teneur,
    mon espoir est que "philgood" passe par là afin de me dire comment ils s'y prennent pour mettre le four en sécurité ,
    vu le descriptif de départ je ne pense pas que cela provient du limiteur (quoique)
    mais d'un composant qui a lâché quelque part "mais où???
    invite5c40cd74
    Il m'arrive exactement le même problème, mon four (identique au votre) est tombé en panne alors qu'il ne fonctionnait pas !
    Avez-vous trouvé une solution ?
    Pour ma part, j'envisage de changer directement la carte électronique, sans savoir si la panne vient bien d'elle !!!
    Merci de vos réponses.
    CDLT.
    invitec1672e4d
    Je n'ai toujours pas de solution. Il est vrai que si je fais venir un dépanneur, il va changer la carte car il ne changera sûrement pas un composant. Mais quelle carte changer? Celle du bandeau ou celle de gestion (horizontale)?
    En tout cas, si vous changez une carte avec un résultat positif, je vous en prie, faites le moi savoir.
    Avez vous téléphoné à l'assistance de Sauter pour avoir quelque information?
    Merci d'avance pour l'info.
    invite290c5bdc
    Bonjour A tous,
    Sur ce modele pas de thermostat de securite. C'est la carte de puissance qui gere les surchauffe
    La carte est equipée de relais de chauffe (c'est pas une blague ) et d'un relais de sécurité qui coupe l'alimentation.
    Si il s'enclenche trois fois (temperature maxi 310°c en cuisson et 515°C en pyro).
    Pour le réenclencher il faut ouvrir la porte 5 fois avec les selecteur sur zero et four froid.
    Cdt
    invitec1672e4d
    Pour ma part, je ne pourrai faire l'essai que la semaine prochaine mais peut être que Philou37 peut faire l'essai plus tôt!
    A bientôt
    Merci encore
  1. [Blanc] pb d'affichage d'un programmateur sur une cuisinière sauter SCM65WF
    Par invitee806a31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 10h06
  2. [Blanc] four electrique sauter scm90xf1
    Par invite1448f4ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 12h37
  3. [Blanc] Cuisinière SAUTER - Four et plaque electrique HS
    Par invitead007545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h48
  4. Porte bloquée sur un Four Electrique SAUTER
    Par invitecc26f87f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 15h16
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 18h39
