[Thermique] Chaudiere gaz Sime Family : veilleuse mais pas de flamme ! [résolu]
    invite029b8726
    bonsoir a tous
    je posséde une chaudière gaz naturel sima family...
    voila le souci les rampe de ma chaudière ne démarre pas mais la veilleuse fonctionne et le circulateur tourne et j'ai du gaz qui arrive !!
    la pression d'eau et bonne!!et il n'y a pas de thermostat d'ambiance
    mais elle refuse de mettre les rampe de gaz en route!!
    je penser a un problème d'aquastat mais j'aimerai votre avis sur la question merci
    invite029b8726
    Re : probleme demarage chaudiere gaz
    resolu mon diagnostic etait le bon !!
    invite728b013d
    Merci de ce retour, Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Demarrage chaudiere gaz Sime Family
    Par loic80500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 16h14
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Par invite6a7b4df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 18h59
  3. fuite sur bloc gaz chaudière Sime Family
    Par invite777c9dfd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 07h19
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : veilleuse mais pas de flamme.
    Par invite5b9ac026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h25
  5. [Thermique] Chaudière gaz veiller sur la veilleuse : résolu
    Par inviteda4ff278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 18h42
