En effet, jai une fuite au démarrage de la chaudière sur le bloc gaz. Celle ci s'arrète environs après 5 secondes.
Mon plombier est venu remplacer le bloc pensant que s'était dû à un problème interne, mais le phénomène reste le même.
Le gaz sort par un petit trou carré dans le bas du bloc.
Il s'agit d'un Honeywell V4600D.
Si quelqu'un à une solution à ce problème; s'il s'agit d'une défaillance du bloc ou bien d'une conséquence (peut être un event ou une soupapa interne suite à un pb de pression)
Merci pour les infos.
