[Thermique] Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    inviteffa42333
    Angry Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Je suis en pavillon, j'y vis seul. Depuis quatre mois environ, la chaudière ne se mettait pas en route systématiquement au déclenchement par le thermostat, mais fonctionnait comme elle voulait, comme si elle se limitait en température, mais ce n'était pas sensible à l'utilisation. Depuis 2 mois environ, elle s'arrêtait une, deux, puis quatre heures, puis repartait au bout de ces délais (et plus de chauffage, plus d'eau chaude durant ces périodes). Il y a 4 jours, elles s'est arrêtée sans repartir. Le plombier qui fait l'entretien est venu et a diagnostiqué le "bloc gaz HS". La chaudière est de 1995. Le brûleur est en bon état m'a-t-il dit. Il envisage soit à une réparation coûteuse, soit (plutôt) le renouvellement de la chaudière, préconisant une chaudière à condensation. Le brûleur refait fixement une petite flamme (6/7 mm) depuis 2 jours, j'ai donc un peu d'eau tiède dans les radiateurs, mais pas d'eau chaude au robinet. Quelqu'un peut-il me donner un avis, soit pour m'aider à remédier à la panne (bricoleur très moyen), soit sur quoi faire pour la suite de mon problème. Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage grumfy,
    Le dépanneur est sûr que le bloc gaz est alimenté en grand débit ? sinon il ne servira à rien de remplacer le bloc gaz, sur ce point je le rejoins une réparation coûteuse ne se justifie pas sur un appareil relativement ancien.
    Pour choisir une chaudière à condensation il faut être assuré qu'elle condensera ce qui veut dire que la température de retour radiateurs à la chaudière doit être de 50 °C. le plus souvent possible, autrement dit que l' aquastat chaudière ne devrait pas dépasser 60 °C. faute de quoi l'intérêt de la condensation sera négligeable.
    Marc.
    inviteffa42333
    Merci pour ce rappel technique.
    inviteffa42333
    Finalement un excellent plombier indiqué par un copain est venu lundi soir, a échangé l'électro-vanne par une autre d'occasion prélevée sur une vieille ELM et tout est reparti à peu près normalement. Je dis à peu près seulement, car la chaudière ne chauffe pas en permanence malgré la solicitation du thermostat d'ambiance. Elle ne s'enclenche que de temps en temps, je suppose en fonction de sa propre régulation, mais les radiateurs sont bien brûlants et j'ai de l'eau chaude. Coût : 10 euros pour le déplacement !!!!!! Qui dit mieux ?
    invite728b013d
    Tu peux remercier ton ami plombier. Tu viens de toucher du doigt la difficulté du technicien devant l'appareil qu'il doit réparer.
    Il est facile de dire assis devant son clavier : il est sûr d'avoir contrôlé l'absence de tension en GD ! il n'est pas moins vrai que le mécanisme gaz est rarement en défaut, auquel cas le remplacement par une électrovanne neuve aurait résolu le problème bien entendu plus cher que l'intervention de cet ami, mais dans des conditions acceptables financièrement.
    Voilà je l'espère une bonne machine repartie pour remplir vaillamment son office très longtemps encore.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteffa42333
    Merci. Je reviendrai sur ce site sympa et bien suivi.
    Michel
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (débit gaz)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 16h55
  2. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 20h44
  3. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 21h11
  4. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 10h47
  5. [Thermique] dépannage chaudiere gaz ELM GLM 523
    Par invite69f79848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 22h33
