[Brun] Problème de démarrage Tv Philips 72MP41
    invite23396c58
    Bonjour, ma voisine m'a confié sa Tv car elle ne s'allume plus. Lors de la mise sous tension la Led rouge s'allume puis la Tv fait un "bip" pour ensuite s'éteindre complètement. J'ai regardé les soudures (état générale, soudures sèches) et l'ensemble des composants (gonfflés ou brulés) mais je ne vois rien. Merci de bien vouloir m'aider.
    carcan
    Re : Problème de démarrage Tv Philips 72MP41
    Hello !
    est-tu sur des références ??? Pour moi, c'est un (vieux) Thomson ICC7.
    Laurent
    invitef80bfdd5
    comme "carcan"c'est un tv de 20 ans en thomson cette reférence
    invite23396c58
    En effet il s'agit surement d'un téléviseur de 20ans, j'ai juste remarqué cette référence sur la capot arrière en pensant que celle-ci était sa référence.
    Donc pourriez vous m'aider ?
    merci d'avance
    invite14db6220
    salut,
    voir les condensateurs chimique dans le primaire de l'alim...
    invite23396c58
    Après avoir inspecter avec soin la carte voila seulement ce que je vient de trouver un condo de 150uF 200V dont le film de marquage en plastique est juste relevé (j'ai jamais vu cela auparavant) alors qu'il n'est pas gonflé. Et lorsque que le le mesure au multimètre il se décharge bien doucement. Donc pour moi il serait OK. Et pour vous ?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2009, 21h45
  2. [Blanc] probleme de demarrage sur tele Philips
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 10h28
  3. [Brun] Démarrage Philips 25PT802B
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 20h02
  4. [Brun] Philips écran bleu au démarrage
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 17h16
  5. TV Philips 32PW6518/01 [Panne au démarrage]
    Par invite5eca01ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 17h41
