[Brun] Démarrage Philips 25PT802B
    zijou
    en mai 2007, le module d'alimentation primaire a été remis en état (soudures refaites, remplacement transistor de puissance, remplacements de 3 chips).
    Depuis, de façon aléatoire, la mise en route par le chassis se fait en mode veille. Il faut alors que j'utilise la télécommande (changement de chaine) pour effectivement démarrer le TV.
    Quelqu'un a-t-il une idée de la panne et donc d'une solution ?
    invite246ce19d
    Re : Démarrage Philips 25PT802B
    salut
    voir la nappe qui relie la commande facade à la carte principal.test la continuité des fils.
    marc.suisse
    Hello !!
    Peux être même plus simple , le tv se rallume dans la position dans laquelle il a été éteint , donc si tu l'as mis en stand-bye avant de l'éteindre complètement , ben à l'allumage , il se remettra en stand-bye .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6cfa7703
    Completement EXACT.
    zijou
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Il est éteint par le chassis et il se rallume aléatoirement en veille.
    zijou
    Ai vérifié les nappes, ai vérifié tous les connecteurs.
    Ce soir à l'allumage, démarrage en veille.
    N'ai toujours pas de solution
    merci de votre attention
    marc.suisse
    Salut
    C'est toi qui à fais la réparation de l'alimentation ?
    Si oui , as-tu bien remis les types de composants comme d'origine ?
    Tu as travaillé que sur le module vertical ?
    invitee013b85a
    Quand tu éteinds le téléviseur viala télécommande, que se passe t-il, il séteinds, si oui, le laisser comme ca, pourquoi eteindre par le chassis ? Et il me semble que ru pas mal de TV, c'est une sorte de protection sit'a aps de Télécommande et que tu peux pas l'allumer, tu peux tjrs faire fonctionner le TV, il s'allume tout seul, mais en gros, je comprend pas trop pourquoi ca te gene temps. Tu l'eteinds par le bouton, et quand tu veux regarder tu allumes.
    Sinon, si il se rallume aléatoirement au démarrage, tu est sur de ne pas avoir une manip a effectuer sur le TV, dans un desmenus ou en utilisant des codes (je ne les ai pas, mais j'ai un philips qui me fait ca et maintenant ca a stoppé.
    Essaie de voir si tu n'a pas de faaux contact en ayant fait tes soudures, vérifie la nappe qui commande la facade (boutons), a la carte principal de la TV
    Et vérifié si un bouton n'est pas coincé ou quelque chose comme ca, des fois les erreurs simples peuvent en causer de grandes !
    Sinon, après, je ne peux vraiment pas t'aider
    zijou
    Salut
    Réparation faite par un professionnel.
    Module vertical ???
    marc.suisse
    Hello
    Module vertical ???
    Oui tu parlais du module d'alimentation primaire , alors j'en ai parlé , mais vu que ce n'est pas toi qui à procéder à la réparation , alors tant pis .
    Les symptômes que tu décris sont vraiment apparus depuis que le tv à été réparé ?
    A propos , le tv avait pris la foudre ?
    zijou
    Hello
    Oui depuis la réparation.
    Pas de foudre mais panne d'alimentation due à soudures sèches qui ont fait claquer un transistor.
  1. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par invite793bbaed dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 13h52
  2. [Brun] Philips écran bleu au démarrage
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 16h16
  3. TV Philips 32PW6518/01 [Panne au démarrage]
    Par invite5eca01ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 16h41
  4. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
  5. Panne Philips 25pt802b/19
    Par invited5ed2b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 19h22
