[Blanc] panne seche linge ariston ale70c
    invite6671e16c
    Bonjour ; mon seche linge me cree quelques soucis; suite a son demontage pour remplacement de la turbine (horriblement bruyante: deuxième remplacement...) je remonte et depuis le seche linge se lance, chaufe quelques instants puis s arrete, affiche une panne (clignotement des voyants alarme et defroissage ainsi que du bouton de commande) puis repart toujours avec les trois voyants qui clignotent mais ne chauffe plus et enfin s arrete au bout de 10 minutes. Ouf ; j ai regarde les klixons : ils ont la meme valeur 0.05 et le "rond du centre (je ne sais pas ce que c'est) a comme valeur un peu moins de 500ohms
    Voilà si l'un de vous avait une idée ca m'arrangerait bien.
    Merci par avance
    A9
    invitef80bfdd5
    Re : panne seche linge ariston ale70c
    votre appareil se comporte comme si le linge était sec. il chauffe et puis va directement sur la période de defroissement a froid (10min) .
    sur le dessus de la cuve, frotte une "brosse" . c'est cette brosse qui determine le sechage donc voir si contact corect avec la cuve, si pas de fil cassé aussi
    invite6671e16c
    Bonsoir de merci de votre réponse rapide; cependant j ai démonté le sèche linge ; la brosse dont vous parlez me semble être située à la partie supérieure du tambour sur la fce avant et je n'ai rien vu de particulier à cet endroit ; tout semble normal; j ai aussi démonté un capteur noir dont l'extrémité rentre dans le tambour tout en étant protégé par une grille , l'ai nettoyé puis remonté : même problème; je précise avoir tenté de mettre en route le sèche linge sans brancher les deux éléments ci dessus et ca ne fonctionne pas du tout. Je suis perdu.
    Merci encore.
    A9
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne sais si cet appareil peut le faire mais certains modèles permettent de travaillez par rapport a une minuterie . si c'est le cas faut il le même problème en fonction minuterie? (donc sans systeme automatique)
    invite6671e16c
    Bonjour ; mon canard est toujours vivant ; quelle que soit la position de mon sélecteur le problème persiste ; il y a une chose qui aurait peut etre pu bouger ; c'est situé à l'avant en haut du tambour ; c'est alimenté électriquement mais je ne sais pas à quoi cela sert!
    Merci encore
    A9
  1. [Blanc] Panne Sèche linge Ariston ALE70C
    Par invitee93146fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 19h36
  2. [Blanc] Sèche-linge Ariston ALE70C : panne totale !
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 21h24
  3. [Blanc] Panne sèche linge à condensation Ariston ALE70C
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 20h49
  4. [Blanc] seche-linge ariston ale70C
    Par invite3142260a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h27
  5. [Blanc] Panne sèche linge ARISTON ALE70C
    Par invite75ac9cde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 17h19
