[Blanc] lave linge whrirlpool ne démarre pas et ne prend pas d'eau
    invitebe7ec228
    Question lave linge whrirlpool ne démarre pas et ne prend pas d'eau
    Je possède un lave linge whrilpool AWM 5150.
    il refuse de prendre de l'eau et le tambour ne tourne pas ( sur tous les programmes).
    Par contre le moteur du programmateur tourne. J’ai vérifié la sécurité de porte elle semble OK.
    Il n'y à pas de courant qui arrive à l'électro ( pour l'eau ) et le tuyau qui relie la chambre et le pressostat n'est pas bouché. J'y perd mon latin. Qui peut m'aider? Merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge whrirlpool ne démarre pas et ne prend pas d'eau
    la securité de porte semble....se bloque t elle? sur ces machines, la securité de porte est commandée par la platine electronique via un triac et si la securité ouverte pas de possibilité de plus . l'électrovanne est aussi commandée par le module via un triac . en debranchant l'électrovanne on peut mettre du 220v dessus pour voir si fonctionne ou mesurer sa résistance pour voir si coupée
    invitebe7ec228
    Merci pour votre intéret à ce message.
    Je confirme que la sécurité de porte bloque le hublo de la machine.
    Après avoir débranché le câble d'alimentation de l'électro, j'ai placé un voltmètre pour vérifier s'il y avait de la tention qui arrivait à l'électro.
    Electro pas alimentée, cependant une faible tension est percue puis plus rien, un peu comme la décharge d'un condensateur.
    Voici ce que je peu dire pour l'instant.
    encore merci
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W789 : ne prend pas l'assouplissant ! [résolu]
    Par invite10cdd67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 13h39
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin ne prend pas l'eau
    Par invitefbf40e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 11h57
  3. [Blanc] mon lave vaisselle ne prend pas d'eau
    Par gloopy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h04
  4. [Blanc] lave linge brandt premia ne prend pas d'eau
    Par invitee57ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 09h54
  5. Lave vaisselle ne prend pas d'eau mais chauffe
    Par invitec980fea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 11h48
