[Divers] Touret "Elu" 230 V : moteur bloqué ?
    invite25984d43
    je suis nouveau sur le forum mon pseudo est "mil13",
    j'ai un touret "Elu" 220 volts, dont je me sert depuis longtemps il vient de se bloquer, le courant passe mais il ne tourne plus. (on entend le bruit de l'impulsion électrique)
    Est-il possible que cela provienne du condensateur?
    Pourriez-vous m'aider? Merci.
    invitef80bfdd5
    oui bien sur il doit dephasé un coté par rapport a l'autre et si hs le moteur ronronne et c'est tout
    invite728b013d
    Re : Touret "Elu" 230 V : moteur bloqué ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage mil13;
    Par moteur bloqué tu entends qu'il ne peut tourner à la main ? ou simplement qu'il ne démarre pas et dans ce cas michelduc que je salue a raison, le condensateur ne remplit pas son office.
    Marc.
    invite25984d43
    Rebonjour à michelduc et cram64,
    Merci de votre rapide réponse, le moteur toune tres bien à la main il ronronne ou plutôt il "ronchone", éffectivement le condensateur doit être hs mais ou trouver le mème? voici sa ref: 0 670 311 433 5 microF BOSCH MP.
    La machine est en 220 v 200w 50 hz sb 1,5 A 2900/mn (Elu)
    Merci à nouveau a+
    invite728b013d
    Chez les vendeurs de pièces détachées électro-ménager ou chauffage, encore fournitures électriques.
    Marc
    invite25984d43
    Merci pour l'info
    Alain
    Labobine
    Au cas où le condensateur ne serait pas en défault je signale simplement que (à l'époque) j'ai eu plusieurs tourets de cette marque en réparation avec pour principal défault un déplacement du stator dans la carcasse au bout d'un certains nombre d'années et donc au démarrage un blocage du stator contre le rotor. Il fallait alors recentrer et rebloquer le stator et il y en a même un qui a fini à la déchetterie..
    Amicalement, Gérard
    invite728b013d
    Amical salut Labobine c'était un peu la crainte que j'avais en posant la question :
    Amitiés,
    Marc.
    invite25984d43
    OK merci
  1. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  2. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 11h36
  3. comment inverser un moteur 230 v ?
    Par invitec117d3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 19h57
  4. [Divers] branchement moteur mono petit touret
    Par invitece894646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 14h56
  5. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 11h17
