[Brun] Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    invite18539f5c
    Unhappy Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    En cherchant des info sur mon tv je suis arriver sur ce site.
    Serai t'il possible d'avoir votre aide pour trouver la cause de mon probléme.
    les symptômes:
    Hier ayant récupérer ce tv j'ai regarder un peu la télé et en cour d'émission le tv c'est arrêter puis plus rien.
    J'ai donc couper le tv et rallumer celui-ci depuis la led de mise en veille clignote rouge en continu ?
    Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
    invite18539f5c
    Re : Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    Après réflexion c'est peu être une fois car la led s'allume une fois puis s'éteint et ce rallume au bout 3~4 s et ainsi de suite ?
    invite18539f5c
    voici ce qui a étais fais :
    Soudures refaite sur pratiquement l’ensemble du châssis et carte filles ainsi que le tuner.
    Teste Lampe du BU line effectuer avec Lampe de 75 w sur TP91 119v.
    BU Line tester en mode diode :
    pour le teste du bu (en mode diode) ,je l'ai bien fais dessouder et lorsque je met +b c'est que j'ai mis le + du multimètre sur la base et -c le moins sur le collecteur ainsi de suite...
    +B -C = 508
    -B +C = 0
    +C -E = 0
    -C +E = 0
    +B -E = 563
    -B +E = 0
    et lorsque je trouve 0 c'est ce que indique le multimètre sur l'afficheur .
    Prise des tensions sur ic604 :
    ic 604 in =7,04 v
    ic 604 out =4,99 v
    Prise de tensions sur ic608 :
    ic608=0v
    D271: mesure entre anode et cathode :
    D271=0,218v
    R625: pour mesurer la tension, il faut que tu mettes le fil noir de ton multimètre au point 18 du transfo T601 :
    R625 = 29,40 v
    ps604 et ok j'en ai profiter pour regarder les fusibles autour :
    ps 601 ok
    ps 602 ok
  1. [Brun] TV Mitsubishi ct2896 led rouge veille clignote[résolu]
    Par invite716b0a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h46
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 30/01/2008, 17h08
  3. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 11h50
  4. [Brun] TV Sony KV-X2150B , Pblm de son
    Par invitebda71f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h16
  5. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 22h55
