[Thermique] Chaudière ELM GLM 5.23 : ne démarre pas suite changement de gaz !
    invite95bc3089
    j'ai acheté une ancienne maison ou j'ai effectué beaucoup de travaux, j'ai changé du coup l'emplacement de la chaudière qui fonctionnait au propane.
    j'avais changé la valve d'eau et j'ai installé le kit de transformation du gaz naturel.
    j'ai branché le gaz et j'ai allumé la veilleuse , je me suis dit tt est bon, et je teste l'eau chaude, j'ai branché l'arrivée eau froide et sortie eau chaude (le chauffage pas branché encore) et là il a commencé à avoir le feu au dessus de l'emplacement de la valve d'eau .j'ai fermé le gaz et ressayé et ça fait pareil!
    la chaudière ne se met pas en marche , et le problème du gaz n'est apparu qu'après avoir branché l'eau ?!
    invite897678a3
    Re : Probléme demarrage ELM GLM5.23
    Je ne connais pas cette chaudière;
    cependant.....
    ... et le petit joint d'étanchéité gaz (sous le modulateur) est tombé!
    invite95bc3089
    merci pour ta réponse.
    la valve d'eau je l'ai changé par le passé avant de remettre la chaudiere dans son nouvel emplacement.
    le problème s'est apparu près le branchement de tuyaux d'eau .
    je n'ai rien touché à part cela...
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage GABSI
    Le seul conseil est de faire intervenir un spécialiste.
    Marc.
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    +1 faites intervenir un spécialiste
    invite95bc3089
    Re : Chaudière ELM GLM 5.23 : ne démarre pas suite changement de gaz !
    pour avoir été arnaqué par des chauffagistes/plombiers, j'ai décidé d'essayer de régler le problème seul. si j'arrive pas je me résignerais dans ce cas.
    es ce qq1 peut m'expliquer les causes possibles de ce phénomène ?
    tout marchait bien , mais après le branchement de l'eau, ça commence à avoir des fuites du gaz ? et ça vient d'où, vu que j'ai contrôlé et qu'il n'y pas de fuite
    invite728b013d
    Nous n'avons pas étés assez clairs ! le gaz est dangereux, le forum ne peut cautionner le bricolage en la matière. En conséquence je ferme la discussion.
    Pour la modération, Cram 64.
  1. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5-20 : problème de fonctionnnement en GD.
    Par invite16d11b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (débit gaz)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 15h55
  3. [Thermique] Problème chaudiere à gaz ELM Leblanc GLM 5
    Par invite7af5f981 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  4. [Thermique] Chaudiere A Gaz Elm Leblanc Glm 5.2
    Par invite0bcadfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h47
  5. [Thermique] dépannage chaudiere gaz ELM GLM 523
    Par invite69f79848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h33
