[Divers] portail coulissant ADYX
    invite402e7383
    mon portail coulissant ADYX type ZODION agé de 6 ou 7 ans ne fonctionne plus:
    en fait le pignon effectue un quart de tour a chaque impulsion.
    j'entends le claquement du relais et aussitot un deuxieme claquement
    qui stoppe le pignon
    mes investigations:
    -a vide, C'est a dire embrayé mais sans le portail le moteur tourne (5,5 volts au bornes d'alimentation)
    -le detecteur de fin de course reagit a l'aimant
    -une fois en poussant le portail (tres fort) en meme temps que j'envoyai une impulsion,je suis arrivé a l'ouvrir sur 1M ,
    - parametres vitesses et force a fond,ça ne s'ouvre pas plus(1/4 de tour)
    -la led de la telecommande reagit mais le relais ne claque pas a chaque coup et si il claque, le deplacement se limite au quart de tour du pignon
    -j'ai ne pas de cellule et les bornes sont pontées
    -la batterie a 1 an et sort du 13,2 Volts
    -j'ai tenté de reprogrammer
    - j'ai nettoyé les connexions
    avez vous d'autre pistes?
    golfo57
    Re : portail coulissant ADYX
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par dahut69
    Mais ce moteur tourne en 12 Vcc, non? alors vérifie la tension sortie transfo (secondaire). @+
    invite24027955
    [QUOTE=dahut69;3142130]
    salut, tu dis en poussant le portail tres fort? il n'y aurais pas un soucis a ce niveaux la? le moteur se met peut etre en securité en cas de force excessive?! vois si le portaille coulisse librement sur son rail ou ses guides, sans etre accouplé au moteur.
    invite402e7383
    le transfo sort du 14vmais en alternatif!c'est possible?
    cdt
    invite402e7383
    no problem avec le portail qui coulisse tres facilement en mode debrayé
    quant je pousse c'est pour aider le motoreducteur.
    cdt
    golfo57
    Directement après le transfo, oui, mais il doit y avoir un pont redresseur et sur le moteur c'est du courant continu. @+
    golfo57
    Re, En fait ton moteur est alimenté par une batterie branchée en J4, le secondaire du transfo en J2. Il faudrait donc contrôler la batterie, c'est elle qui est peut-être hs. @+
    invite402e7383
    je ressort le metrix des ce soir
  1. [Blanc] Portail Automatique ADYX
    Par invite29041be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h05
  2. [Divers] Portail adyx
    Par invite51edd49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 19h18
  3. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 22h08
  4. [Divers] Ouvre portail coulissant ADYX
    Par invite2ddf15ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 20h44
  5. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 22h48
