[Divers] TNT image rayée
TNT image rayée
    invite97aeed2a
    TNT image rayée
    je possède un décodeur Proline DFV16S-3 et une TV Sony HD.
    Mon adaptateur TNT passe pour ses branchements par un magnétoscope.
    Je l'utilise uniquement pour enregistrer des programmes TNT quand ma programmation avec le pilotime de CanalSat est "plein".
    Voilà le problème et il me semble qu'il n'existait pas au moment de l'installation de l'adaptateur.
    Que le magnétoscope soit branché ou non (c'est-à-dire que je regarde le programme avec seulement l'adaptateur), l'image est continuellement rayée par des lignes plus ou moins scintillantes espacées de 8cm environ.
    Et, évidemment, c'est très gênant pour visionner un enregistrement.
    Quelqu'un a-t-il eu ce problème ou bien savez-vous d'ou vient la panne ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : TNT image rayée
    et si tu branches direct le décodeur à la TV ?
    invite97aeed2a
    Pareil, les rayures sont toujours là. Mais j'essaierai demain en mettant hors circuit le magnétoscope.
    invitef80bfdd5
    par contre si vous passez un dvd ou un cassette vidéo sans defaut, fait il aussi le problème?
    invite97aeed2a
    Les passages DVD et la lecture des VHS ne posent pas de problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faudrait essayer une dérivation (ou splitter 2 voies) au branchement d'antenne.(diviser l'antenne en 2).Un branchement direct va à la tv et un autre avec le décodeur puis le magnéto.Dans ce cas ,et si le signal d'antenne le permet,la tv est branchée directement à l'antenne et ne passe pas par les différents appareils qui doivent provoquer ces moirages......
    invite97aeed2a
    Merci pour votre aide.
    Finalement, c'était décodeur TNT qui était fautif.
    J'en ai racheté un pour 19,90€ ce matin et tout fonctionne à nouveau correctement...
    jusqu'à la prochaine panne !
    [RESOLU]
    inviteede7e2b6
    probablement des condos de filtrage défectueux.
  1. [Brun] TV Thomson Black Diva 401/ICC19 : image brouillé sur la TNT !
    Par invite9e9c1e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h52
  2. [Brun] Problème image TNT HD samsung le40a568
    Par invitedcda0762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h16
  3. [Brun] Tnt sagem isd74 problème de format image
    Par invite09ca7a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 19h09
  4. Araignée rayée
    Par invite7282b8c0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/01/2008, 13h14
  5. dent rayée
    Par invite527b3058 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/05/2007, 11h18
