[Blanc] lave vaisselle laden c610 programme bloqué
    invite4ac74595
    Le programme 2 se bloque après être arrivé un (ou deux crans ?) après 2. La cuve est remplie d'eau. je ne sais pas s'il y en a trop.
    Si je le fait tourner d'un cran, le lavage reprend, mais se bloque de nouveau un cran environ après le 3.
    La même chose se passe si je fais le programme 3.
    Tourné de nouveau d'un cran, le lavage reprend, et se poursuit normalement il me semble : cyclage, vidange, séchage se font - vaisselle chaude et sèche à la fin.
    A un moment, j'ai eu une légère fuite d'eau (par la porte ?)
    Quelqu'un peut-il me donner une piste de réparation ?
    cordialement,
    Chmuzz
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle laden c610 programme bloqué
    votre machine ne chauffe pas voila pourquoi elle attend...elle a besoin de la température pour continuer et comme ca chauffe pas elle fait greve.....
    voir donc en premier la resistance sous la cuve
    invitef80bfdd5
    j'avais pas vu qu'elle chauffait a la fin , il doit donc voir le presostat , c'est lui qui enclenche le chauffage de l'eau , voir si la chambre de compression est propre
    invite4ac74595
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci de votre contribution ; comme je n'ai aucun schéma de la machine, où puis-je trouver pressostat et chambre de compression ?
    en dessous ou dans la porte ?
    cordialement,
    chmuzz
    invite4ac74595
    Bon avant de démonter ce week end j'ai refais ce matin un lavage à vide :
    rinçage (programme 1) OK ; la vidange se fait au démarrage, puis remplissage normal, et cyclage.
    Ensuite j'ai mis en route le programme 2 (le long), et suis parti au boulot quelque temps après.
    Le programme s'est mis en marche normalement, sans bloquer au début du 2, ni au début du 3 !!
    Au retour du boulot, le lavage était terminé, il y avait encore un peu de vapeur de séchage et les parois tièdes.
    Le seul souci c'est un peu d'eau par terre :comme lors du problème de blocage
    Citation Envoyé par chmuzz Voir le message
    c'est peut-être le joint, mais je pense à un élément encrassé ; lequel ?
  1. [Blanc] programme bloqué sur LAVE VAISSELLE
    Par invite7ef0cd46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 15h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    Par invite497a238c dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/11/2008, 21h23
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h31
  4. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 14h40
  5. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h22
