[Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
Vue hybride
    invite884c1cfd
    je viens de remettre la courroie du sèche linge et il y a 2 fil (marron et gris) de débrancher d'une (prise ou fiche??) près du fil de la prise électrique. j'ai essayé de les rebranchés sur plusieurs positions sur cette (prise) mais le dijoncteur différenciel saute.donc je ne sais pas ou les brancher. avez- vous une solutions svp?? MERCI
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    une photo du problème risquerait de trouver une issue
    Re : SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    la photo serait de mise,
    d'autant que je songe au filtre anti parasite
    invite884c1cfd
    voilà 2 photos:
    re,
    pas moyen de situer les cosses, mais bon!!!!
    le principe étant celui-ci
    il faut via un multimètre s'assurer que la cosse libre (vous en avez 2 de libre) du marron soit dans la continuité du fil d'alim marron
    celle du bleu dans celle du gris ,(même si inversé cela fonctionne
    par contre le fil jaune/vert lui se doit d'être a part avec le vert/jaune,
    car là l'inversion n'est pas possible (ça saute)
    invite884c1cfd
    CA MARCHE!!!
    merci,merci beaucoup; maintenant je vais testé avec du linge .
  1. [Blanc] LV ? :fait déclencher le disjoncteur général sur programme à 50°c et +
    Par invitea36b37f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 14h54
  2. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 10h22
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/11/2008, 15h57
  4. [Blanc] LL Brandt BB60 fait déclencher le disjoncteur
    Par inviteb06cd528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 20h21
  5. [Blanc] L.V Whirpool 556, fait déclencher le secteur
    Par invitece875ec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 20h57
