[Brun] Plus de TNT sur LCD Samsung LE40R86BDX
    EmmanuelDaCruz
    Unhappy Plus de TNT sur LCD Samsung LE40R86BDX
    je possède un LCD samsung acheté en Aout 2007 (plus garantie)
    et malheureusement je pense avoir 3 problèmes:
    1) petits claquements au démarrage de la TV:
    après lecture de posts sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il faut
    changer les condos défectueux.
    2) je n'arrive plus à revecoir la tnt alors que si je branche une autre TV plus petite cela fonctionne.
    Dans le menu,je sélectionne Plug&Play et le menu ne me propose jamais de chercher des chaines en DTV.
    Lorsque la recherche en ATV est terminé je ne reçois pas de chaines TNT et lorsque j'appuie sur les boutons TV/DTV ou D.MENU la TV m'indique que c est INDISPONIBLE.
    J'ai essayé un reset usine (info menu mute power) j'ai sélectionné "reset' mais cela n'a rien changé.
    Je ne sais plus que faire????
    3) j'ai aussi un probleme de claireté de l'image quand je regarde canalsatellite via le démodulateur.
    L'image s'assombrit. et le mode dynamique est plus foncé que le mode d'affichage normal Est ce normal?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Plus de TNT sur LCD Samsung LE40R86BDX
    bonsoir,
    a vous lire ce serait plus simple la decheterie
    http://www.eserviceinfo.com/download...LE40R86BD.html
    EmmanuelDaCruz
    Bonsoir Michelduc
    effectivement elle est mal au point
    mais pour les points 1 et 3 cela arrive encore que rarement
    ce qui me dérange le plus c'est le point 2 de ne pas pouvoir accéder
    au menu DTV
    Merci pour le lien, j'ai dl la doc c super tres complet
    mais où chercher pour tester la reception TNT
    merci de m'orienter
    invitef80bfdd5
    c'est pas une chose aisée et a voir une partie du programme est hors course et donc le plus simple est de changer le module complet car on ne peut reprogrammer ce qu'on ne sait
    invite14db6220
    salut,
    tout est lié ... les chimiques de l'alim sont gonflés, ce qui entraine une déprogrammation de la mémoire avec absence de tnt et probleme d'image...
    Il suffit de changer les condos et de dessouder la mémoire, de la mettre dans un programmateur et de lui faire un "blanking" (écriture en FF)
    EmmanuelDaCruz
    Bonjour michelduc et azer
    pour les condos ça va aller
    par contre pour dessouder memoire et reprogrammer
    je ne sais pas si je serai faire et avec quel matériel?
    si vous pouvez me précisez la procédure?
    je vais déjà m'occuper des condos
    et je vous tient aucourant
    merci de votre aide
    bonne journée
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/02/2009, 08h23
  2. [Brun] panne sur lcd samsung
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2008, 17h10
  4. [Brun] pb tnt écran lcd samsung
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h58
  5. [Brun] Allumage Sur LCD Samsung Sp43j6hd
    Par invite1aadf27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 15h54
