[Blanc] congelateur whirpool afg7140
    invite1f54aae7
    bonjour,j'ai un congelateur whirpool afg7140 qui ne demarre pas brancher en direct il fonctionne auriez vous une idee de la panne merci
    invitef80bfdd5
    Re : congelateur whirpool afg7140
    branché en direct??? ca veut dire.....
    invite1f54aae7
    bonjour, pour moi brancher en direct veut dire que je commande le compresseur directement sans securite ca me permet de verifier l'etat du fonctionement au niveau du gaz ,du compresseur et voir s'il vaut la peine de le reparer merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous dites "qui ne demarre pas brancher en direct il fonctionne". il tourne ou pas?
    invite1f54aae7
    bonsoir, je dois peut etre precise que je repare des electro-menager pour une asbl je rentre donc des appareils dont je ne connais rien de leur etat cest pourquoi j'ecris que lorsque j'ai voulu faire fonctionne ce congelateur il ne s'est pas mis en marche dans les conditions normal juste l'ecran de temperature est allumer mais le compresseur ne demarai pas c'est pourquoi j'ai fait demarer le compresseur en direct afin de voir si ca valait la peine d'aller plus loin dans la recherche de la panne en fait je ne recharge jamais quand il n'y a plus de gaz et je ne change pas les compresseurs non plus j'espere avoir eclairci la situation bien a vous et merci
    invitef80bfdd5
    donc le compresseur fonctionne en direct . il reste donc la platine dans le bord supérieur voir si pas de soudures cassées
    quand a la sonde suffitde la mesurer en kohm pour voir si correct ou hs
  1. [Blanc] congélateur Whirpool
    Par invite2ab39ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 10h29
  2. [Blanc] panne avec whirpool congélateur
    Dernier message: 18/10/2009, 17h04
  3. [Blanc] congélateur whirpool
    Par invite5a4fcc5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h34
  4. congélateur Whirpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 10h37
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
