[Blanc] LL Vedette Egée EG 2001 : ne chauffe pas !
    invite2d0402b9
    Angry LL Vedette Egée EG 2001 : ne chauffe pas !
    Monsieur,
    Après avoir vérifié le circuit au multimètre selon vos conseils la résistance n'est pas endommagé. J'ai remonté la machine.
    Il y a donc deux boutons : arrêt/mise en marche, celui-ci fonctionne
    mais comme expliqué plus haut. La machine se remplit d'eau lorsque j'appuie sur le bouton "départ". L'eau ne chauffe pas et aucun témoin lumineux ne s'allume. Si je mets par exemple sur vidange ou essorage, rien ne se passe. Elle ne fait qu'une chose se remplir d'eau.
    Que puis-je faire ?
    merci de vos conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à laver le linge Vedette Egée
    pourrait on avoir le type exact de cette machine ?
    invite2d0402b9
    machine à laver le linge lavante séchante
    invitef80bfdd5
    soit 50 modèles d'ou on ne peut vous guider
    invite2d0402b9
    machine à laver le linge Vedette Ligne Edée EG2001
    invitef80bfdd5
    elle prend l'eau puis s'arrete . le presostat fait donc son travail et commute pour la suite . des lors soit la commutation n'est pas réelle (contact brulé au presostat ) soit la carte ne travaille pas d'ou module defectueux . il doit y avoir une partie de la commande en DC sur le module qui est hs mais il n'y a aucun plan de ces modules
  1. [Blanc] LL Vedette Ligne Egée EG 8081 : n'essore pas !
    Par invitee32c8cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 18h04
  2. [Blanc] LL Vedette Egée EG 7003 E/EF : n'essore pas ! [résolu]
    Par invite83c53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 22h18
  3. [Blanc] panne lave linge vedette egee s arrete et chauffe
    Par invitebdaa26c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2008, 13h21
  4. [Blanc] ma Vedette Egee chauffe !!!
    Par inviteafe6f00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 18h20
  5. Probleme vedette égée (ne chauffe pas)
    Par invite2a6c7cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 18h58
