[Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    invitebaa2a20b
    Mon lave vaisselle ne lave plus. Tout sort blanchâtre et le programme ne semble pas se terminer car 2 boutons clignotent quand il s'arrête. (au lieu d'un).
    J'ai déjà changé la résistance (90 euros) mais rien ne s'est amélioré.
    Merci de m'aider
    Sylvie
    bret35
    Re : Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    nous dire quels sont les voyants qui clignote en partant de la gauche
    1prelavage/2lavage/3rincage/4sechage et nous auront le code defaut
    a+ bret35
    invitebaa2a20b
    Merci pour votre réponse, ce sont les voyants 1 et 3 qui clignotent.
    sylvie
    bret35
    re theoriquement c'est un probleme de pompe de cyclage(moteur qui envoie l'eau dans les bras de lavage) mais cela peut provenir aussi de la carte electronique (bit100)placé dans le bandeau derriere les 4 voyants
    a+ bret35
    invitebaa2a20b
    Merci!
    Est-il possible de faire un reset pour vérifier que cela ne vient pas de la carte électronique?
    Combien coûte la pompe de cyclage? Peut-on réparer tout seul?
    Sylvie
    bret35
    re
    entendez vous l'eau circuler dans la cuve pendant le lavage,sinon il faut controlez si la pompe n'est pas bloquée par un corp etranger(bout d' os,aliment ect)
    a+ bret35
    invitebaa2a20b
    Merci beaucoup!
    Ou est la pompe?
    Je vais essayer de la déboucher.!
    Sylvie
    bret35
    re
    il faut demonter la tole placée sous le lave vaissellefixée par 3 vis a l'avant et 3 a l'arriere
    voir aussi si il n'y as pas de trace de fuite au niveau de moteur (c'est la pompe la plus grosse
    a+ bret35
    invitebaa2a20b
    Merci, je vais essayer de le démonter demain!
    Je vous tiens au courant!
    Sylvie
    invitebaa2a20b
    Les voyants ne clignotent plus! J'ai juste nettoyer les gicleurs .
    Est-ce un hasard?
    J'entends toujours l'eau circuler.
    Est-ce la carte électronique?
    Comment faire un reset?
    Léo
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 57
    Par invite836ab3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h56
  2. [Blanc] lave-vaisselle indesit idl 502
    Par inviteff5a48c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h06
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle Indesit IDL 55 T4C
    Par invitea7eca974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 14h57
  4. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 41
    Par invite864af39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 12h13
