[Blanc] Table de cuisson Scholtès TLE 32 S
    inviteee9e6636
    Unhappy Table de cuisson Scholtès TLE 32 S
    Ma plaque est équipée de 2 brûleurs feux gaz.
    Le brûleur rapide fonctionne parfaitement.
    Le brûleur semi-rapide ne fonctionne que partiellement : allumage électrique OK, flamme OK mais la flamme ne reste pas allumée.
    Pouvez-vous me donner quelques conseils pour y remédier ?
    Re : Table de cuisson Scholtès TLE 32 S
    sans doute le thermocouple qui est en cause (sécurité de présence de flamme)
    inviteee9e6636
    Merci de votre réponse qui, si je ne me trompe, signifie que c'est le système de sécurité qui s'active.
    Cela m'amène à une autre question.
    Peut-on changer soi-même ce thermocouple ? Et si oui, où trouver les références pour l'acheter ?
    re,
    pas toujours évident a démonter suivant le modèle,
    il ne faut pas forcément remplacer le thermocouple,
    par contre s'assurer que la bobine est bien au contact du thermocouple
    le principe étant que la flamme chauffe la tête du thermocouple qui crée de fait une tension qui active la bobine sur le robinet
    si la conduction ne s'effectue pas ,
    ben ça fonctionne pas et parfois un simple tour de clé suffit a remettre tout en ordre
    donc
    -1- que la tête soit bien dans la flamme,
    -2-qu'a l'allumage l'axe du robinet soit bien poussé a fond,
    -3- que le serrage du thermocouple soit correct pour activer la bobine située dans le robinet
  1. [Blanc] Bougies table cuisson scholtes tl 600gs
    Par invite0cf53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 13h16
  2. [Info] scholtes - table cuisson vitrocéramique
    Par invitebf52baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h21
  3. probleme table de cuisson scholtès TSE 764 AN
    Par inviteae1af760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 17h42
  4. Scholtès table de cuisson fendue
    Par invite6c0a7051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 12h03
  5. table cuisson scholtes tig664
    Par invite6bb6e9cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 20h21
