[Blanc] LL Brandt WFH 1276 F [résolu]
Vue hybride
    invitef508d4fd
    Mon lave linge Brandt WFH 1276 F n'éffectue plus de lavage ou de rinçage.
    La prise d'eau se réalise, la vidange aussi.
    Coté affichage la led du lavage s'allume 4 secondes puis s'éteint, avec 1 clic de relais, puis ça recommence au bout de 3minutes. L'éssorage reste sur 1200t/min.
    Pouvez vous m'aider pour le dépannage.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Brandt WFH 1276 F
    bonsoir,
    plutot embrouillé votre explixcation , si la machine ne tourne plus il serait bon de voir les charbons moteur mais est ce le cas ......
    invite3ad5b8f5
    oui michel voir aussi la serrure de porte avez vous le témoin allumer voir assi les charbons moteur
    invitef508d4fd
    Merci Michelduc,
    Le moteur tourne parfois, c'est à dire qu'il a fonctionné sur un programme d'essorage avec peu de linge.
    Le programme à 30° délicat a fonctionné, mais les programmes à 60° non.
    Dans la notice il parle de balourd, mais comment est ce détecté, et comment est ce signalé? (C'est peut être une fausse piste...)
    invitef508d4fd
    Merci Skylab 21,
    Coté porte c'est OK, si la porte n'est pas bien fermée il n'y a pas de prise d'eau, et dans mon cas le programme démarre: la pompe de vidange fonctionne, puis c'est la prise d'eau, et après le seul signe de vie c'est une impulsion de 2s de la led lavage, avec un clic de relais et plus rien.
    invitef80bfdd5
    si c'est un problème de balourd elle doit alors fonctionner a vide
    le programme 30 oui 60 non la resistance peut etre qui est coupée
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    re, ou un probleme de carte de puissance, pas répondu au sujet du témoin de la serrure reste t'il allumé?-jc
    pourquoi vouloir supputer???
    skylab vous envoie vers les charbons moteur ,
    ce qui ne mange pas de pain,
    les déposer voir leur état n'est pas complexe
    donc commencez par cela,
    c'est le plus probable,
    au besoin si ok,
    il sera toujours temps d'en profiter pour contrôler l'état de la tachy
    mais,
    si vous ne faites que vous poser des questions sans agir,
    cela ne fera pas avancer le schmilblic
    invitef508d4fd
    Je viens de démonter le moteur pour vérifier les charbons, c'est correct avec de la marge coté usure, les continuités sont bonnes.
    J'ai aussi constaté une variation de tension coté tachy en faisant tourner le moteur manuellement.
    Il n'y a pas de voyant qui concerne la porte, et lorsque la machine fonctionnait, si la porte n'était pas bien fermée le cycle ne démarrait pas.
    Après avoir tester les différents programmes, plus aucun ne fonctionne, il y a toujours la prise d'eau, puis plus rien.
    La vidange fonctionne et c'est tout.
    invitef80bfdd5
    par hasard n'auriez vous pas mal remonté les charbons? certains moteur ont diverses points de fixation, l'erreur est possible
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vous dite avoir contrôler les charbons mais quel longueurs font t'il ? plus de trois centimètres? ou moins? , pour la tachy vous devez trouver une certaine tension alternative , pas évident en tournant le moteur a la main , il faudrait vérifier sa valeur ohmique a l'aide d'un multimetre elle doit faire entre 20 a 150 ohmes - jc
    invite3ad5b8f5
    re, je suis surpris au sujet du témoin de la serrure la wfh 1276f comporte un témoin une fois le serrure fermer un témoin s'allume , pourriez vous faire une photo de votre machine(tableau de bord)-jc
    invite3ad5b8f5
    témoin de serrure
  1. [Blanc] lave linge Brandt WFH 1161 F en panne[résolu]
    Par invitecc95fe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h38
  2. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  3. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h23
  4. [Blanc] Brandt BB 60 Wfh 1271F / Carte Puissance[résolu]
    Par invite77612adb dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/05/2008, 11h19
  5. ML Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 08h56
