[Brun] PB.TV Philips 25PV7966/00 [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invite2151c289
    Bonjour à tous je suis venu ici car depuis quelques jours j'essai de réparer ma tv mais sans résultats et je serai très heureux d'avoir quelques conseils afin de trouver la faille a ce casse tête.
    Chassis FL1.0
    Voici le problème : La tv ne s'allume plus, tht ne ce déclenche plus et le panneau de contrôle clignote continuellement.
    J'ai déjà fait quelques mesures et changements de pièces que voici :
    Je n ai pas le 141v ni de +15 ni de -15
    capa en 2216 + sortie pont redresseur : 216V
    aux bornes 2216 : 316V
    Vstart : 20V
    Le BU 7506 changé (hs)
    capa 2504 changé
    TDA3654Q changé
    Fusibles ok
    J'ai remarqué aussi que la résistance 3253 chauffait énormément.
    Merci par avance.
    carcan
    Re : PB.TV Philips 25PV7966/00
    Salut !
    déconnecte le circuit de balayage de l'alim et connecte une ampoule 230V/60W aux bornes du condo du 141V. A la mise sous tension, la lampe doit s'éclaireer (à 141V) pendant 1 seconde puis le µP coupe l'alim (mise en sécurité).
    En fonction du résultat, on te dire où chercher.
    Sur le module SOPS, remplace directement les condos MKT et le 33µF chimique (attention de bien remettre les mêmes valeurs). Ces composants posent pas mal de prob d'alim en vieillissant.
    Laurent
    invite2151c289
    Merci je fais les essais demain par contre le condo 33µF chimique du module SOPS est correct j'ai 32µF je vérifierai le MKT demain.
    carcan
    Re !
    le prob c'est pas sa valeur mais c'est qu'il se met à couler avec le temps et flingue le module SOPS (qui est devenu impossible à retrouver et assez balèze à réparer ; c'est pour ça que je te conseille de le changer d'office).
    Bonne nuit
    Laurent
    invite2151c289
    Quant vous dites "déconnecte le circuit de balayage de l'alim" c'est a dire dessouder le BU position 7216 ?
    Merci.
    marc.suisse
    Salut
    Tu dessoudes une patte de la bobine 5511 en t'assurant que la patte ne fasse plus contact avec la piste du circuit imprimé et ensuite tu branches l'ampoule sur les pattes du condensateur 2238.
    Si la lampe s'allume, il est fort probable que le transformateur ligne soit en cause pour autant qu'un condensateur défectueux dans la partie ligne ne soit pas défectueux.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2151c289
    En 5511 il y a une résistance, c'est cela que vous appelez bobine?
    marc.suisse
    Oui, une sorte de petit boudin brun si je me rappelle bien.
    invite2151c289
    Effectivement votre mémoire ne vous trompe pas
    Voila le test effectué, pas de lampe qui s'allume (j’espère ne pas avoir grillé la lampe lorsque j'ai soudé les câbles dessus)
    Donc comme vous m'avez dit j'ai dessoudé une patte du 5511 plus de contact et mis ma lampe aux bornes de la capa 2238
    J'ai mesuré 0V aux bornes de la capa.
    Voila.
    carcan
    Hello !
    merci Marc de m'aider ... ça fait longtemps que je n'ai plus fait de FL.
    Maintenant il faut savoir si le module alim est HS ou si il est bloqué par une protection. Laisse la lampe connectée et la 5511 en l'air, et mesure la tension entre la masse (tuner par exemple) et la pin 1 du connecteur L40 (connecteur du module SOPS). Donnes nous le résultat.
    Laurent
    invite2151c289
    Merci pour votre aide.
    J'obtiens environs -3,400v pin 1 du sops.
    carcan
    Re !
    je ne vois pas trop comment tu as pu avoir une tension négative ... tu as bien pris la masse sur le tuner et la mesure sur le connecteur L40 (celui côté secondaire) ?
    A bientôt
    Laurent
    invite2151c289
    Oups désolé j'ai 0V pin1 L40 et masse tuner
    carcan
    Re !
    cela veut dire que ton alim est bloquée ...
    Entre la self 5381 et la masse tu dois avoir 0V (sinon protection active)
    Entre la base de 7384 et la masse tu dois avoir 0V (sinon TV en standby).
    Essaye de voir laquelle de ces 2 possibilités bloque ton alim.
    invite2151c289
    Voici les tensions :
    0V entre la base de 7384 et la masse
    0V self 5381
    carcan
    Re !
    par mesure de précaution, vérifie si les transistors 7380, 7381 et 7384 ne sont pas en cc, mais à mon avis ton défaut vient du module SOPS.
    Vérifie aussi si tu as bien une tension d'alim en pin 5 du connecteur L40.
    Fais déjà une photo recto verso du module SOPS et poste les ici.
    invite2151c289
    7380, 7381 et 7384 : ok
    Par contre les mesures précédentes sont prisent toujours avec la lampe sur la capa et une patte de la bobine dessoudé.
    http://img138.imageshack.us/img138/621/0000037a.jpg
    http://img191.imageshack.us/img191/7484/0000038k.jpg
    http://img707.imageshack.us/img707/7895/0000036lj.jpg
    J'ai remarqué une fissure sur le plastique de la capa MKT voici les photos.
    carcan
    Grrrr !
    je t'ai dit de remplacer ce condo en premier (et le 33µF aussi) !!!!!
    A voir tes photos, j'ai l'impression que le transistor 7311 est brûlé ... peux-tu confirmer ?
    invite2151c289
    Effectivement il à l'air d'être grillé à la loupe...
    Pour le MKT il est en commande je le reçoit demain
    carcan
    re !
    il faut le remplacer (c'est un bc858), remplace aussi le 7312, l'opto, le 7305.
    Vérifie tous les autres transistors et diodes au multi, vérifie aussi si le BU alim n'est pas claqué.
    ... voila qq composants à commander.
    Laurent
    invite2151c289
    Diodes testés, juste 6537 hs dans le secondaire prêt de la tht
    BU ALIM ok
    Juste pour info j'avais oublié d'indiquer que le pin1 du sops L40 n'avait plus de soudure lorsque j'ai ouvert la tv, peut-être que ça aidera dans l'analyse..
    Merci encore pour le coup de mains.Les pièces sont en commande
    carcan
    Re !
    si la pin 1 a été dessoudée volontairement, toutes les protections étaient coupées ... c'est peut être pour ça que ton alim a dégagé suite à ta diode HS.
    On attend le résultat quand tu auras les composants ...
    Rem : fais le test de l'alim une fois remontée avec la lampe de 60W avant de tout rebrancher.
    Laurent
    invite2151c289
    Ok j'en dirais plus demain avec les pièces
    Je ne sais pas par contre si c'était volontaire la TV revient d'une station technique qui nous a juste dit pièce plus disponible TV pas réparable...
    Enfin je verrai bien demain.
    invite2151c289
    pouvez-vous me donner quelques conseils pour le changement du transistor 7311 car c'est vraiment petit.. J'ai une station de soudure 400w.
    Merci.
    carcan
    Hello !
    400W ??? c'est une station à air chaud ou un monstre ?
    Le plus facile c'est de retirer le vieux en coupant ses pattes à ras du boitier, puis tu dessoudes les pattes une par une avec un petit fer à souder. Une fois le vieux transistor retiré, c'es assez simple de remonter le nouveau. Ne pas oublier d'enlever les résidus de soudure après (à l'aide d'un produit adapté).
    Laurent
    invite2151c289
    Oui c'est une station à air chaud
    Ok merci et pour la température 250 c'est bon ou trop?
    Kissagogo27
    bjr, sinon pour les CMS il y a la technique avec un fil émaillé qu'ont passe sous une patte, on chauffe la soudure avec un fer a souder et on tire sur le fil pour décoller la patte de la piste en rasant le pcb ( pour pas décoller la piste )
    carcan
    Re !
    alors station à air chaud, pas de souci !
    juste une petite pince dans une main et le fer dans l'autre, chauffe à 300° et ça ira.
    Laurent
    invite2151c289
    Bonjour, pièces changées, la lampe c'est allumé 1seconde puis le fusible à sauté, j'attends votre avis pour continuer.
    Merci.
    carcan
    Hello !
    pièces changées ?? as-tu changé toutes celles que je t'ai dit ?
    Donnes nous la liste des composants remplacés.
    Laurent
  1. [Brun] Notice pour TV PHILIPS 25PV7966 (En Français)
    Par invitedb50a0c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 18h09
  2. TV Philips 25PV7966/19B Ecran rouge
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h17
  3. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 18h22
  4. Télé philips 25PV7966 HS
    Par invite30aaabbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 16h58
