Ce petit message pour continuer mon précédent post. L'alarme s'est de nouveau déclenchée. J'ai donc investigué un peu plus et trouvé l'origine du problème. La détection de porte fermée se fait via un capteur plastique dont le rôle est de monter et descendre suivant que la porte est ouverte ou fermée. Ce capteur glisse (et frotte) sur le coté haut de la porte.
En frottant, ce capteur a creusé une petite rainure de moins d'1 mm dans le plastique de la porte. Lorsque le capteur se trouvait dans cette rainure le contact ne se faisait plus et l'alarme se déclenchait. J'ai donc collé sur la rainure un morceau de scotch épais et depuis plus de problème.
FL
