[Blanc] Sèche-Linge Hoover HDC7 FM UK-Démarre pas
    invite49c44c72
    Je viens de m'installer en angleterre.
    On m'a donné un seche-linge qui refuse de démarrer.
    C'est un Hoover HDC7 FM UK.
    Visiblement Hoover et Candy sont très similaires...
    Récap:
    - Il chauffe bien
    - Il s'allume
    - Le commutateur de la porte marche bien
    - Le timer marche bien
    - La courroie n'est pas cassée
    - Le filtre est propre
    - La cartouche d'eau est vide
    Je tourne le timer.
    J'appuie sur le bouton de démarrage, on entends le clig-clig-clig tu timer.
    Il se met a chauffer.
    Quelques secondes après, le moteur semble faire un bruit de vibration mais ne tourne pas puis le bruit de vibration s'arrete.
    La lampe "filtre" s'allume.
    J'ai lu sur Internet que ces model avaient souvant des problemes de condensateurs... je ne sais pas ou le trouver et comment le controler.
    Merci de vos aides!
    PEPIN45
    Re : Sèche-Linge Hoover HDC7 FM UK-Démarre pas
    en règle générale il est juste à coté du moteur
    me une photo de celui ci
    invite49c44c72
    Je problème est que pour accéder au moteur il faut que j'enlève les tambour visiblement... ce qui n'a pas l'air d'être une partie de plaisir.
    Autrement j'ai une sorte de petit cylindre blanc qui m'a bien l'air d'un condensateur juste a l'entrée électrique de la machine...
    Marquage dessus:
    F3CF730S2L
    0,1uF(x1)+1Mohm
    +2x0.015
    invite49c44c72
    J'ai tout démonté.
    Voici une photo du moteur et de son condensateur qui n'a pas l'air habimé. (je ne sais pas comment le tester)
    Lorsque j'appuye sur le bouton de démarrage, le moteur donne une petite impulsion dans le sens horaire et c'est tout.
    Si j'essaye de le lancer à la main, il ne démarre pas pour autant.
    Une idée?
    Merci de votre aide!
    invite49c44c72
    J'ai changé le dondensateur mais cela n'a RIEN CHANGE!
    Des idées?
  1. [Blanc] sèche linge miel ne démarre pas
    Par invite7976b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 11h15
  2. [Blanc] Sèche linge de démarre pas
    Par invite539c6106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2009, 16h44
  3. [Blanc] pb avec le seche linge Hoover HW 355 qui ne chauffe pas
    Par inviteda92904c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 22h06
  4. [Blanc] Sèche Linge Whirlpool ne démarre pas
    Par invite8fcb62f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 14h30
  5. [Blanc] Sèche linge Hoover Vison HD VHC 391 XT : l'eau n'est pas évacuée.
    Par invited764e947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 21h50
