[Blanc] Lave linge Brandt Malice WTC1388F
    invite5288f3a2
    Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge.
    Lorsque j'ai choisi un cycle, il démarre normalement pdt 10 à 15 secondes puis se m'est en pause, le remplissage de la cuve en eau ce fait, ensuite je refais un départ cycle et la machine ce vidange ???
    Donc je n'ai pas de code défaut, j'ai fait un essai de lavage à froid pour éliminer un problème de chauffe (résistance) même effet.
    Programmateur HS ????
    Existe t-il un reset de programme ? combinaison d'appuis sur touches pour reseter le programme. La mise hors tension même prolongée est sans effet.
    Merci pour votre aide
    Re : Lave linge Brandt Malice WTC1388F
    bonsoir,
    déposez le panneau latéral droit et faites une photo a déposer sur le forum en pièce jointe
    ensuite l'on avise
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitecd6b671e
    bsr
    commencer par verifier les charbons du moteur
  1. [Blanc] Pb Moteur Brandt MALICE AA WTC1388F
    Par invite9aea978b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 02h28
  2. [Blanc] lave linge brandt malice
    Par invited2026ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 22h21
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 11h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h09
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h16
