[Brun] TV Philips 28PW6518 : image rétrécie !
    invite542ba80c
    Smile TV Philips 28PW6518 : image rétrécie !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Possédant un téléviseur de marque Philips modèle 28PW6518, celui-ci rencontre un problème au niveau de l'écran. En effet, l'image qui apparaît s'est rétrécit sous une forme incurvée après avoir visualisé à l'écran comme un éclair sans raison valable!
    Aussi, je voudrais savoir quel réglage serait à effectuer ou quel composant serait à remplacer si l'un d'entre eux serait défectueux. Ce téléviseur est en effet encore assez récent!
    Mille Mercis pour votre aide
    invite542ba80c
    Re : TV Philips 28PW6518 : image rétrécie !
    Personne n'aurait une idée sur le problème rencontré?
    inviteede7e2b6
    de mémoire , c'est le circuit de "coussin" qui est claqué.
    quelles sont tes compétences en dépannage , car c'est pas évident !
    si tu as le courage et un oscilloscope , la doc du châssis A10 est là :
    http://elektrotanya.com/philips_tv_2.../download.html
    invite8a3b5f8c
    Normalement il ya un transistor mos hs pres de la tht comme sur le chassis a8
    mais alors la un a 10 qui fonctionne encore sans le tube hs ni le painter ca merite detre creuser
    boite dupsa indispensable
    invite542ba80c
    Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse!
    Par contre, que représente exactement le circuit "coussin" Pixel? Que faudrait-il vérifier dans ce circuit?
    (Je suis dans le domaine électrique)
    Technicienbrunblanc76, tu dis que c'est peut-être un mos qui est hs, saurais-tu lequel plus précisément? Je pourrais dans ce cas là le tester.
    Merci à vous, très belle journée encore
  1. [Brun] Ecran CRT - image rétrécie
    Par invite311b66ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 20h10
  2. [Brun] Image rétrécie sur TV Philips 21PT 4426.
    Par invite996980c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 21h26
  3. Pb Tv image rétrécie
    Par invite097d94c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h23
  4. Panne sur Philips 28PW6518 quasi neuve
    Par invite3d654477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 00h17
  5. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 19h44
