[Brun] Image rétrécie sur TV Philips 21PT 4426.
    invite996980c4
    Bonjour, j'ai une image retrecie verticalement sur le bas de ma tv philips 21PT 4426.J'ai changé le TDA 9302 et tous les condos aux alentours, mais rien n'y fait. Que puis je faire maintenant? Merci
    PEPIN45
    Re : image retrecie sur tv
    a tu vérifié C411
    invitef80bfdd5
    Re : Image rétrécie sur TV Philips 21PT 4426.
    verifier si 12,5v sur borne 2 du tda9302h sinon voir l'alimentation a partir du point 3 de la tht
    invite996980c4
    Bonjour MichelDuc et pepin 45, Merci pour la reponse de chacun. Le C2411 est neuf et j'ai 12,94 volts sur la broche du TDA 9302. Donc tout est correct, mais tjrs image retrecie. Merci
    invite996980c4
    Encore un petit message à Michelduc ou Pepin45, j'ai verifié la tension sur borne 3 de THT: 71 mv et sur la borne 2: 94 volts. re merci.
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait rentrer dans le mode service et d'essayer de régler l'amplitude verticale .
    Etant donné que je ne possède pas le schéma pour pouvoir trouver la procédure pour y rentrer , essayes la chose suivante :
    Tapes rapidement la séquence suivante sur ta télécommande avec la tv allumée :
    062596 et la touche i ou la touche menu et dis nous ce qu'il se passe .
    Surtout ne touche à rien d'autre et mets la tv en stand bye pour sortir de ce menu .
    Si tu pouvais d'ailleurs faire une photo de ce menu , ce serait bien .
    Bon je viens de trouver un schéma complet , alors voilà :
    Tu suis la procédure que je t'ai mise en pièce jointe , ensuite avec les flèches et bas de la télécommande tu vas sur la ligne GEOMETRY et tu fais touche de droite pour y rentrer .
    Une fois dans ce menu , essayes de retoucher le réglage vertical-amplitude .
    Je te mets en garde que tu peux mettre ton tv en panne en touchant n'importe quoi dans ce menu , donc prudence et je dirais même de noter les valeurs avant de toucher à quoi que ce soit ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] tv philips 21pt 135b/01
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h12
  2. Image rétrécie sur Samsung
    Par invite7e230522 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2007, 08h42
  3. tv philips 21pt L01.2E ,il s arrette tout seul
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h25
  4. Pb Tv image rétrécie
    Par invite097d94c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h23
  5. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 19h44
