[Blanc] Code AL03 lv Scholtes
    invite3c85cb3d
    Je possède un lave vaisselle Scholtes lvi 12-66
    A la fin du cycle il m'a indiqué le code AL03 et ne vidange pas l'eau.
    J'ai démonté et nettoyé le filtre de l'électrovanne, j'ai aussi démonter la pompe de cyclage mais rien ne la bouchait et je peux la faire tourner à la main.
    Pouvez-vous m'aider svp?
    Merci d'avance.
    Bien à vous.
    Jlouisd
    bret35
    Re : Code AL03 lv Scholtes
    al03 correspond bien a un probleme de vidange ,mais ce n'est pas la pompe de cyclage qu'il faut controler mais la pompe de vidange (petit moteur ou est branché le tuyau de vidange
    a+ bret35
    invite3c85cb3d
    Merci pour votre réponse,c'est bien la pompe de vidange que j'ai vérifier mais elle n'est pas bouchée.
    Une autre solution? merci
    invite3c85cb3d
    Unhappy Re : Code AL03 lv Scholtes
    Bonjour, me revoilà, j'ai demonté la pompe de vidange et l'ai tester sur le 220V elle fonctionne bien, j'ai souflé dans le tuyau de vidange pour voir s'il n'y avait pas un bouchon. J'ai remonter tout pour faire un cycle mais toujours le même problème:AL03.
    Quelqu'un pourrait m'aider? MERCI
    JLOUISD
    invite3c85cb3d
    Angry Re : Code AL03 lv Scholtes
    J'ai testé et pas d'arrivée de courant à la pompe de vidange!!!
    Que puis-je faire?
    SVP AIDEZ-MOI...
    Merci.
    invite3c85cb3d
    Quelqu'un pourrait m'aider ? svp merci.
    Marre de faire la vaisselle à la main!!!
    invite3c85cb3d
    Thumbs up Re : Code AL03 lv Scholtes
    J'ai finalement trouvé la panne: fil alimentation pompe vidange sectionné probablement dans le coude situé à hauteur des charnières de la porte.
    J'ai ponté avec un fil et 2 connecteurs rapide de marque Wago (très pratique) et c'est reparti...pour longtemps j'espère.
    Merci et le forum est bien pratique pour s'orienter vers la solution.Félicitations.
    Jlouisd
  1. [Blanc] Four Scholtes FX 66 code ER71
    Par invite59f2234d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 20h12
  2. [Blanc] code erreur (n-0) four scholtes
    Par invite9ee4bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 16h27
  3. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h46
  4. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h37
  5. Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    Par invite8a6d006f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h09
